900 ravistaa liikkeelle lähdössä
lilli1988
Viesti Kirjoittaja lilli1988 »
Og 900i ravistaa liikkeellelähtiessä, ei väliä lähteekö eteen vai taakse. Tuntuu tykytyksenä/värinänä ratissa, ei väliä lähteekö suoraan eteenpäin tai kääntää. Vauhtiin päästyä ei ole oireita, muuta kuin satunnaista pientä tykytystä ratissa. Vetareiden vaihtoa olen jo kerennyt aloittamaan, mutta niissäkään ei käsivaralla tunnu yhtään väljyyttä. Ääriasennossa käännettynä ei ajaessa kuulu mitään kolinoita. Voisiko liittyä kytkimeen, johon kaikki kulutusosat vaihdettu joulukuussa/3000km sitten?
Toinen joka voisi liittyä tähän, ohjaustehostin vuotaa öljyä pysty/rattiakselin juuresta. ATF 220 ollut käytössä vajaan vuoden ajan, mutta tarkemman foorumin lueskelun jälkeen kannattaisi varmaan vaihtaa eri öljyyn. Onnistuuko sen akselin stefan vaihto jotenkin irroittamatta hammastankoa?
Saab 900i 8v -89, 9-3 2.0t -02
Volvo 744
#8935
Numba
Re: 900 ravistaa liikkeelle lähdössä
Viesti Kirjoittaja Numba »
Tuon kytkimen osalta vois kommentoida sen verran, että aivan hyvin voi luistatettaessa antaa ravistuksen tunnetta, kun kytkin tarraa hetkellisesti kiinni. Sitä on kyllä helppo kokeilla tietoisella luistatuksella. Ravistus loppuu kytkimen ollessa irti tai kiinni.
niin kysyjä ei erittele oliko nätking poljin ylhäällä vai luistatusasennossa
mikäli vastaus on ylemmäinen niin huomio kiinnittyy ekaksi apparin sisäpään tripoidin kuntoon ja sitten kun sinne kurkkaa otetaan verniper caliper kouraan ja stekataan on 34mm vaiko ah niin harvinainen 37mm malja
stefa vaihdetaan lähinn käteväll'ä ranneliikkeellä kabiinin puolelta, iso slerba irroitaen tieltä, ja kun vaihdat niin muista kertoa stefan koko täällä :D
