OG900 -89 takavalot sekoilee...
Mikäs neuvoksi...? Allekirjoituksen autossa alkoi eilen illalla/yöllä valot sekoilemaan ihan urakalla...
kun painaa jarrua niin lisäjarruvalo palaa mutta niin palaa takavilkutki yhtäs soittoa, sitten kun laittaa vilkun päälle esim: oikealle niin kaikki muut vilkut vilkuttaa oikealle, paitsi takana vasemmalle ja jarruvalot vilkkuu myös, sitten kun laittaa pakin päälle syttyy pakkivalot ja jarruvalot... Itse epäilisin maadotus häiriötä tai että jokin liitin on hapettunut... Onko teillä ollut kyseisiä ongelmia...
Pitäis saada tän illan aikana kuntoon, ei oikein kehtaa nyt ajella...
tai
Tai sitten vedät kokonaan uuden maadoitus johdon jos vanha alkaa olla hapettunut. Siellä se vika todennäköisemmin on.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
Jos irroitat maadoituspisteen, niin sehän se nyt ainakin sekoittaa tuon toiminnan.
Puhdista ne maadoitukset takavaloista, crc-suihkaus ei tee mitään hapettumille vaan ne pitää rapsuttaa kirkkaiksi.
Sitten kun maadoitus on kunnossa ja vieläkään ei toimi valot oikein, niin katsopa onko autossa ollut joskus peräkoukku, mutta sen vaatimia johtoja ei ole poistettu fiksusti. Saattavat olla hapettuneet yhteen tms.
Ville Jouppi #1780
korjaus
Aattelin tuossa että vois rakentaa maadoitusjohdot SAAB 900c:hen, kun siinä välillä ovat valot vähän reistailleet.
Mutta miten rakentaa ne fiksusti? Kun mun omassa 900 M1988 on tehty sellasilla tavallisilla peltiruuveilla ja ruuvattu koko sen muovin läpi. Mun mielestä vaan vähän sellanen korjaamon korjaus (ja onkin siis aikanaan tehty korjaamolla).
SAAB
