Vikaa ajovaloissa
Aero97
Vikaa ajovaloissa
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Emännän -89 -satkussa on ajovaloissa pientä häikkää. Vasemmanpuoleinen ajovalo näyttää toimivan ikään kuin alennetulla jännitteellä, siis perin himmeästi. Aluksi epäilin vian piilevän polttimossa, mutta vaihtaminen ei auttanut. Eikä liitoksissakaan näyttäisi vikaa olevan.
Eräs mahdollinen vikakohta on perävaunun sähköpistoke, se kun on jossain vaiheessa siipeensä saanut (vissiin kantoon osunut peruutettaessa). Voisiko vika olla siinä? Oikaisin kiinnikkeen, rasia näyttää ihan ehjältä ja johdot myös. Yritin avata rasiaa, mutta perkuleen ruuvit olivat niin ruosteessa että vielä toistaiseksi jäi avaamatta.
Vai voisiko vika olla releessä, tai missä muualla?
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Frostgrey
luultavasti maadoitus paikka siinä syyläriedessä runkopaikassa, juuri laitettiin äitin autossa nuo uusiks kun valot olivat aivan himmeet :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
helpoiten pääset
kun teet niinkuin autosahköliikkeessa eli ylim. maajohto polttimon kantaan ja sillä sipuli.
Doomrider
tuo maadotuspiste sinä syylärin takana on tosiaan aika hapettunut täälläkin. ne johdot vois kai vaihtaa... tai palat päistä pois ja uudet kiinnitykset.
Aero97
No niin, tänään pääsin vasta eukon autoa ropeloimaan, ja maadoituksessahan se vika oli. Uusi johto entisen rinnalle ja pelaa taas. Kiitokset taas neuvoista!
9000 Aero -97
Juki-76
Viesti Kirjoittaja Juki-76 »
Tervehdys!
Tälläisen vanhan topicin löysin koskien noita ajovaloja.
Eli mulla ongelmana 99:ssä'84 seuraavanlainen vika valoissa.
Vasen ajovalo täysin pimeä(polttimo on ehjä),mutta parkki toimii.
Muovi liittimessä on hieman sulanut maadoituksen kohdalta,mikä viittaa oikariin jossain.
Oikealla palaa pitkänä lyhyillä ja kun vetää viiksestä pitkät päälle,niin hieman kirkastuu ajovalo ja parkit samoin.
Samoin parkki oikealla palaa normaalisti.
Mittaristossa palaa pitkien merkkivalo,oli sitten päällä kummat tahansa.
Tuolla on puhuttu siitä maadoituspisteestä syylarin alla ja sitä koitin katsella,mutta en nähnyt sitä kunnolla.
Joutuuko ottamaan syylarin pois,riittääkö etumaskin irroitus va pääseekö konehuoneenpuolelta käsiksi?
Maadoitus vai rele?
Ja jos veikkaatte relettä,niin käykö 900:sen releet tohon 99:siin?
Niitä näytti makaavan kaksi kappaletta romiksella tänään kun kävin katselemassa.En uskaltanut ostaa vielä kun en ollut varma.
kiitos!
T:Juki
Juki-76
Terve!
Kiitoksia vastauksesta...lähden nyt tallille ihmettelemään tota vikaa ja käyn ne maadoitukset läpi.
Luin tuossa noita vanhoja aiheita lisää ja se maadoituspiste 99:ssä taitaa olla pelkästään siinä akkutelineen juuressa,eikö?
Panoksena on:Jos saan kuntoon,niin lähden baariin sen jälkeen ja jos en saa,niin...hmmmmm...taidan lähteä siltikin ;)
T:Juki
Juki-76
Jees..,maadoitushan se oli.
Mittasin lampunkannalta +/- aivan hämäriä lukuja ja moottorista kun otti maadoituksen mittarilla ja plussan kannalta,niin tuloksena oli n. 11V.
Eli maajohto oli poikki ja se siitä.
Nooh nyt toimii ja eikun baariin...
Juki
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Eilen huomasin kun lähdin illalla ajelee ettei ajovalot toimi ollenkaan?? Onko myös ehkä maadoitusvika?
Kokeilin myös laittaa pitkät päälle niin ei edes kojelautaan tullut sitä pitkien valoa.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
minulla on pari kertaa releen liitin tipahtanut/työntynyt releen edellä..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saab04
Mimmi kirjoitti:Rele- tai sulakevialta vaikuttaisi ennemminkin.
Missäs tuollainen rele on ja minkän näköinen? :oops:
Onkos tietoa että mikä sulake numero on ajovaloille? Kaikki ainakin näytti ehjältä.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04 kirjoitti:Missäs tuollainen rele on ja minkän näköinen?
Rele/sulaketaulun päädyssä pitkä rele. Tuo iso rele kuvassa etualalla:
Eikös siinä sulaketaulun kannessa lue sulakkeiden ja releiden paikat.
Jos rele on tuollainen vanha alumiinikuorinen ja ei-elektroninen, niin sille on tyypillistä, että vaihtokoskettimien kuluessa huonoiksi lämpö sulattaa kosketinasetelmaa piteleviä muoveja sen verran, että niitti löystyy ja releen toiminta muuttuu epävarmaksi, asennosta riippuvaksi. Releen jalkoihin kohdistuva vääntö vaikuttaa toimintaan, eli kokeile hielutella relettä.
Katso myös, että reletaulussa olevat koskettimet ovat ylhäällä ja tiukat.
Sulakkeet 14 - 19 ja 4 liittyvät valoihin.
Saab04
Kiitän paljon. Joo lukeehan siinä ne ruottiks ja englanniks, ne tais olla kaikki kunnossa.
Täytyy huomenna tsekata toi rele!
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Mulla toi rele oli näköjään sellainen musta ja muovinen.Heiluttelin sitä, otin sen irti ja laitoin takas muttei auttanut mitään... :roll:
Mikäköhän tos ny sit vois olla.
Sulakkeita kun katselin niin ei mulla ollut tuossa kohdassa 4 ollenkaan sulaketta.
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Noh,sitten sun varmaan kannattaa vaihtaa se rele.Harvemmin ne ravistelemalla korjaantuu.
