Halpaa öljyä ogsatkun ohjaustehostimeen?
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Kaveri osti minulta halvan turbosatkun ja ohjaustehostin on näköjään parin vuoden seisonnan kunniaksi tiputellut pari desiä öljyä jonnekin. Ehdotin kaverille että ostaa Saabin orkkisöljyä mutta pihinä miehenä hän hinnan kuullessaan sanoi että antaa pumpun ennemmin pyöriä tyhjänä.
Eli jos vaihtoehtoina on joko ajaa pumppu tyhjänä tai sit laittaa halpis/"normaalia" öljyä tehostimeen niin mitä sinne kannattaisi laittaa että tehostimen tiivisteet yms. kestäisivät mahdollisimman pitkään?
-John
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
öhh. Saabin orkkisöljyhän on nykyään 14e/litra ja sillä täyttää sen taatusti vaikka ois kokonaan tyhjä... Jos tuo on liian suuri kustannus niin suosittelen ajamaan sitten kuivalla tehostimella.. Oppii läksynsä aika pian. ;)
Aki Peltola #1132
9000CD23T
Automaattiöljyä ei kannata laittaa, jos sinne jotain halpis öljyä
pitää tunkea niin 10w30 moottoriöjyä sitten ( tämä kun on halvinta )
Pakkas aamuisin saattaa tulla hieman ongelmia..!!!
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tehostimen tilavuus on 7dl. Tosiaan jos on niin köyhä tai saita, ettei kykene ostamaan sitä 14 euron litran pulloa sitä öljyä, niin ajakoon vaikka polkupyörällä. Se tehostimen pumpun vaihto sitten kun leikkaa kiinni voi tulla hieman kalliimmaksi.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Niin,sanon tän nyt edelleen vaikka porukka rupeaa kitisemään täällä tästä.Eli olen jokaisessa satkussani n:20 kpl.käyttänyt atf:ää.Yhdestäkään EI ole tiivisteet pettäneet tai jotain muuta ikävää.Tää nyt on fakta-voi olla että teillä muilla on ollut huonompia autoja tai jotain.Oikein kireillä pakkasilla ohjaus on normaalia hieman raskaampi mutta niin se on orkkis öljyilläkin.Jos nyt välttämättä haluaa saabille maksaa ylihintaa niin siitä vaan. :lol:
PCS:ltä saa tehostinöljyä noin 6 euroa/litra. Kunnostettu hammastanko maksaa noin 500 euroa, joten minä ainakin mielummin lisään sitä öljyä. Tulee muuten aika jäykkä ohjaus, kun se öljy loppuu...
tomaatti
Eski kirjoitti:PCS:ltä saa tehostinöljyä noin 6 euroa/litra. Kunnostettu hammastanko maksaa noin 500 euroa, joten minä ainakin mielummin lisään sitä öljyä. Tulee muuten aika jäykkä ohjaus, kun se öljy loppuu...
Saattaa jopa karata käsistä.. :wink:
9000CD23T
tomaatti kirjoitti:
Se lyö sitten aika rajusti näpeille, ratti meinaan jos se välillä haukkaa ilmaa ja välillä öljyä.
ÄLKÄÄ LAITTAKO SITÄ ATF:ÄÄ SINNE TEHOSTAJAAN...!!!
AUTOMAATTIÖLJYSSÄ KUN ON NÄMÄ KITKAOMINAISUUDET, OHJAUSTEHOSTAJAN SIIPIPUMPPU EI PIDÄ YLIMÄÄRÄISESTÄ KITKASTA.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Mikäs on helpoin tapa vaihtaa tuo öljy.
Tuosta vanhasta satkusta kun ei tiedä mitä öljyä sinne on laitettu. Vai pitäisikö alkaa vaan pokkana lisäämään tuota Saabin öljyä?
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
MacTurbo kirjoitti:Mikäs on helpoin tapa vaihtaa tuo öljy.
Tuskin sinne mitään niin eksoottista on laitettu ettei siihen voisi lisäillä esim Saabin omaa öljyä. Tavallista mineraaliöljyä se Saabin neste on.
Öljyn vaihto onnistuu tyhjentämällä säiliö irrottamalla paluuletku ja huuhtelemalla järjestelmä puhtaalla öljyllä. Elikkäs paluureikä säiliöstä tulppaan ja paluuletku eri astiaan, uutta öljyä säiliö piripintaan ja kone käymään. Sitten vain rattia vääntämään, kerran pari laidasta laitaan ja säiliö taas täyteen... tätä jatketaan kunnes paluuletkusta tulee puhtaan näköistä tavaraa. Viiden litran kannun kun varaa öljyä niin huuhtelun saa tehtyä. Huuhtelun voi tosin suorittaa esim 10W-30 moottoriöljyllä ja tankata tehostin nesteet järjestelmään myöhemmin.
Pelkän säiliössä olevan öljyn vaihtaminen on yhtä tyhjän kanssa, koska itse tehostimen tilavuus on suunnilleen sama kuin säiliönkin ja suurin osa kököstä piileksii tehostinsylinterissä.
-Jussi-
Polestar 2, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
ATF mie oon käyttäny, niin volvossa kuin muissakin. Ihmettelen vaan että miksi sinne jotain "omaa" öljyä pitää laittaa kun ATF on ja toimii ihan hyvin.
Volvon pumppu on Saginawin valmistetta ja niin taitaa olla Saabinkin (en oo kyllä ihan varma, näyttää päälisinpuolin samantyyppiseltä), jos kerran Volvoon ehdotetaan ATF käyttöä niin mikä Saabissa on sellainen että se ei sitä kestä.
tomaatti
Eiköhän me kohta kuulla selityksiä.Paras mitä minä oon kuullu kun eräs harrastaja osoitteli säiliötäni ja hoki että kun käyttöohjekirjassa sanotaan.Kyllä varmaan käyttöohjekirjassa niin sanotaan jos halutaan omia tuotteita myydä..Niinhän niissä aina pesuaineidenkin kanssa.Monikohan täälläkin pesee autonsa ja täyttää pissapojan saabin nesteillä?Kun kuitenkin käyttöohjekirjassa niin kehotetaan tekemään.. :lol:
Saab 900 käyttöohjekirjassa muuten sanotaan näin: Käyttäkää lisättäessä ohjaustehostinöljyä "Texaco Power Steering Fluid".
Käyttäkää vaikka tomaattimehua, mutta jos tehostinöljypurkin saa muutamalla eurolla, niin enpä viitsisi ruveta atf:ää kokeilemaan...
PCS:n servoöljy ei muuten ole Saabin purkissa vaan Speedpartsin - ohjaus toimii sillä nopeammin :lol:
tomaatti
Täältä nyt ei ainakaan muutamalla eurolla niitä saa.Jyväskylään nyt ei kannata lähteä sen takia ajamaan.
Tätä tehostinöljyjuttua on jauhettu jo ihan riittävästi tässä foorumissa. Jos PCS on liian kaukana löytyy Shelliltä Aeroshell Fluid 41:stä 4 litran purkissa.
Eräästä aikaisemmasta keskustelusta lainattua:
Tehostin ei tiedä sitä mitä purkin kyljessä on lukenut, eli Saab-neste ei ole ainoa oikea. Oikeastaan mikä tahansa mineraaliöljypohjainen tai synteettinen hiilivetypohjainen neste käy kunhan VI ja viskositeetti ovat oikeita ja neste sietää hyvin korkeita lämpötiloja.
