Terve !
Tarkenoo sano, varsinkin näillä keleillä kun puhallin ei toimi....eli apuja tarvittaisiin; puhallin siis sammui, sulake ok, moottorikin toimii koska ns. "myrsky-asento" suulakkeiden kautta skulaa, olisiko vika puhaltimen katkaisijassa vaiko vastuksessa ?
Saabin varaosapuolella kertoivat että vastuksen palaminen on perin harvinaista kuten myös se että katkaisin menisi ???
Niin ja sen että uusi vastus heillä maksaa 65 egeä !!!
Vastuksen olen jo paikallistanut lämppärin yläpuolella? mutta kuka tietää miten sen saa irti ? Mielummin hajottamatta mitään ?
Auto on 900 c vuodelta ´87
etukäteen kiittäen!
hza
Lämppärin puhaltimen vastus ?
Tarkenee edelleen...
Puhaltimen katkaisijan kautta ei toimi mikään nopeus, kun puhalluksen "ylös-alas-säädöstä" kääntää suulake-toiminnolle, se toimii.
Vastus on ollut lämppärin päältä jo irti ja jouset (3kpl) ovat ehjät.
Tosin vika edelleen löytämättä.
hza
P.S. vastuksen jousien alapuolella kulkee eri suuntaisesti jonkinlainen metallilista joka mielestäni olisi irti toisesta päästä ? Tässäkö ongelma?
(vastus ei ollut mulla irtonaisena vaan se oli piuhojen päässä siellä kojelaudan sisällä ja kaiutinaukosta silmäilin)
sama
hza
sama
Terve taas!
Palatakseni edelleen lämppärini vaiheisiin, sattuipa että asiaa tuli jälleen öljynvaihdon yhteydessä ihmeteltyä ja kävi ilmi että "ylös-alas" -säätönappulan takana oli yksi johtoliitin huonosti kiinni !
Vajaa milli liitintä ja taas toimii !!!
Tulkoon talvi ja pakkanen !
Kiitos vielä kerran
HZA
Kiitos vielä kerran
HZA
