Pyörän muttereita
saab_99_rallye
Pyörän muttereita
Viesti Kirjoittaja saab_99_rallye »
Löytyykö EMSin jalkkisvanteisiin pyöränmuttereita uusiotuotantona tai uutena vielä jostain, nykyisissä alkaa olla jengat finaalissa ja kiristäminen välillä hirvittää kun tuntuu että pyörähtää jengat ympäri. Mitenkäs löytyykö renkaan pultteja vielä jostain "uutena"?
http://www.saab99rallye.net
Petri Tyrkkö on kaupannut jalkapallovanteiden laippamuttereita uusiotuotantona. Kysyppä häneltä: petri.tyrkko@psai.fi
minulla kanssa
löysin tallin hyllystä 99 osa sangon jonka pohjalla oli sellasia isokantaisia muttereita joissa sellainen rikka ja tötterö, olisko noita mutskuja. ne kyllä on irrotettu joskus 10v sitten jostain 99 autosta.
Re: minulla kanssa
mestari kirjoitti:löysin tallin hyllystä 99 osa sangon jonka pohjalla oli sellasia isokantaisia muttereita joissa sellainen rikka ja tötterö, olisko noita mutskuja. ne kyllä on irrotettu joskus 10v sitten jostain 99 autosta.
Tuon kuvan oikeanpuolimmaiset mutterit kuuluu jalkapallovanteisiin alkuperäisenä:
Viimeksi muokannut jus, Ti Huhti 26, 2011 08:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
joo
kyllä osasin kertoa osuvasti kun löysit kuvankin joka käy siihen mitä muistin eli ne on noita oikealla puolella olevia mutskuja
Ruosteruisku
Viesti Kirjoittaja Ruosteruisku »
Muistakkee että kierre on 1/2 "UNF. Siis sama kuin jenkeissä mallia Voortit ja Moparit. Uusia holkkimutteita löytyy Nippelit-kaupasta ihan kuvien kera. Ei ole mainos vaan on hankittu isonmeren takaisiin tuotteisiin. :oops:
Tämä mutteri tarvii siis lisäksi sen oikean olakerikan.
linkki: http://hmr.bittikeskus.com/nippelit/vie ... duct=L5100
'87 900i Satan
+Iso läjä 900:ien osia
'68 Plymouth Fury III
'67 Plymouth Valiant 100
Kipe_9000
Re: minulla kanssa
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
jus kirjoitti:
Pieni täydennys eli oikean puoleinen mutteri kuuluu myös tykkivanteeseen joka eri mallinen kuin tuo keskikuvassa oleva. Toisessa mallissa ulkoreuna pyöreä ja noita "lapoja" muistaakseni vähemmän?
Olikoos nyt ronalt valmistama ja tuo kuvassa oleva on :?: valmistama...
Viisaammat täydentäköön.....
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
Tuo kuvassa esiintyvä "makkaratykki" on GB. Se aito ja alkuperäinen tykkivanne on Ronal.
qaw
Re: minulla kanssa
Viesti Kirjoittaja qaw »
Kipe_9000 kirjoitti:
jus kirjoitti:
No viisaammathan täydentää ;)
Oikeanpuolimmainen laippamutteri kuuluu jalkapallo- (EMS/GLE) ja Inca-vanteeseen. Kaikkiin muihin Saabin aluvanteisiin kuuluu vasemmanpuolimmainen mutteri. Peltivanteisiin sama vasen sopii myös mutta alunperin niihin kuului keskimmäistä tarvikemutteria vastaava jossa kartio-osa pienempi kuin vasemmassa.
Tässäpä käsin piirretty kuva jossa tosin tuo laippamutterin muoto hitusen väärä (vaan tuleepa noiden kartioiden ero selville). Siis vasemmalta oikealle: peltivanne, aluvanne, jalkkis/inca-aluvanne
http://qaw.1g.fi/kuvat/saab/mutterit.gif
EDIT: kuvaan korjattu laippamutterin muoto :)
Viimeksi muokannut qaw, To Huhti 06, 2006 08:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
qaw
Kirjoittelen tietopankkiin aiheesta selkeämmän tekstin, kunhan kerkeän. Kun aihe kerran tuntuu vähän väliä pomppaamaan esille :)
http://www.saabismionsairaus.net/tietopankki
EDIT: Siellä on.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
No ruvetaan nyt pilkkua viilaan ja sanon vaan että vasemmanpuoleinen ei kuulu enään mihinkään vanteeseen :wink: Roskakoppaan joutaa ku on niin kulunut.
Ei kannata käyttää samaa mutteria vuoroin aluvanteeseen ja peltivanteeseen koska peltivanteeseen kiinnileikkanut mutteri pilaa aluvanteen mutterin kohdan kartiot pilalle alta aikayksikön .
Tarvikkeena saa nykyään tuota vasemmanpuoleista laipalllista kartimutteria ja ei maksa hunajaa etes. Oisko ollu 15 € / 16 kpl jos en väärin muista.
Syssyllä laitoin just polttomaalattuihin Ronalin tykkivanteisiin uudet mutterit :D
Jäsen 147
Juhasu
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Minkäköhän malliset tarvikemutterit kävisi Ronal Tykkeihin (Silver Spoke)? Kun motonetissä näyttää olevan esim:
Pyörän mutteri 1/2" UNF 79--87. . . . . . . . . . . . . . . 40-2001 0.84€
ja Biltemassa olisi hienon näköisiä kromattuja
10kpl sarjoja hintaan 6,90€ (Mutta en vain tiedä mikä koko) ja tallissa olisi vielä joitakin vanhoja joilla TRX:ät ovat kiinni. Kävisivätkö nämä? Vai mikä olisi järkevin vaihtoehto.. Mieluiten uudet varmaan mutta mistä?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Laita nuo moton mutterit, ovat passelit.
Ville Jouppi #1780
Juhasu
Selevä juttu. Maanantaina mutterikauppaan siis. Vähän ohi aiheen mutta saakohan tykkeihin mistään keskikuppeja muualta kuin hyvällä tuurilla joltain yksityiseltä?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tossa kuulin , mut ei varmaa tietoo asiasta , että ladan kupit passais noihin.
