OG 900 Cabbe takalasi
Taas kysellään
Eli Cabben takalasi on irti, siis siististi lähtenyt paikoiltaan, mutta pitäisi saada liimatuksi takasin. Olen soitellut läpi niin lasiliikkeitä kuin verhoomoja ja saanut vähän ristiriitaista palautetta. Toinen sanoo että ei voi liimata, ei kuulemma kestä ja toinen sanoo että onnistuu. Yksi jopa sanoi että pitää korvata muovilla (samanlainen kuin vennen kuomuissa on ja jossain muissa cabbeissa kuin saabissa) tai ostaa uusi katto.
Kysymys kuuluukin, että voiko tuon lasin liimata uudelleen kiinni? Jos voi niin millä liimalla.
T:jarkko
T:jarkko
taitaa olla alunperin kiinni ultraääniliimauksella, eli vastaavaa kiinnitystä ei voi kotikonstein tehdä. No onhan noi nykypäivän liimat aika hyviä. Ajattelin väsätä ylä ja alareunaan alumiiniset kehykset, joiden väliin kangas ja lasi tulee. Sivuthan ei näy ulkopuolelle, eli siellä luulisi vähän roisimmankin liimauksen pysyvän.Musti kirjoitti:Se takalasi on (ainakin minulla) avattavaa mallia. Molemmilla sivuilla on vetoketjut ja lasi laskeutuu yläreunasta alas. Näin autolla voi ajaa läpituuletettuna
En muista, miten se lasissa oleva osa on kiinni, mutta voin tarkistaa myöhemmin.
Musti
jarkko
Luulisin että se ääni sulattaa/vulganisoi sen kiinni lasiin, tiedä häntä. No kuitenkin taidan pitäytyä siinä liimaamisessa sikafleksillä. Sitähän käytetään kun jeesusteippi ei enää tehoa/riitä.Mimmi kirjoitti:Miten ultraäänellä liimataan, se kun on korvin kuulumatonta ääntä, jonka esim. koirat kuulevat.
jarkko
En tiedä viitsinkö kertoa millä entiseen avooni takalasin liimasin - ette uskoisi kuitenkaan Kerrottankoon, että mikään perinteinen kontaktiliima ei kestä, pikaliima kestää alle kesän käytöstä riippuen. Sikaflexin tarttuvuudesta lasiin ei ole kokemusta.
Kannattaa laittaa samaa liimaa kuin tuulilasiinkin. Maksaa noin 10-20 euroa per tuubi ja yhdellä tuubilla liimaa vaikka useammankin lasin kiinni.
