vilkkuviiksi ei pysy ylhäällä (-89 900 cruisella)
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Elikkäs tuossa 900:ssa ei tahdo oikealle vilkuttaminen oikein sujua kun
viiksi ei pysy ylhäällä, ilmeisesti tuota ei saa kotikonstein korjattua?
Mahtaisiko ilman cruisea olevasta viiksestä pystyä tekemään uuden
käyttämällä tarvittavat osat tuosta väsähtäneestä?
#1655 9000 Aero M96, 9-5 Aero M05, 2x 9000turbo M86, 9-3 Cabriolet 2,0t M00
HRalli
vilkkuviiksi
Viesti Kirjoittaja HRalli »
Katkaisin on kulunut sisältä (tietty kynnys on pyöristynyt). Katkaisin on niitattu kiinni , eli ei tarkoitettu korjattavaksi. Korjaaminen saattaa onnistua, mutta vaatii hermoja ,rauhallisuutta ja huolellista purkamista sillä sisältä voi lentää osia joiden paikkaa ei tiedä.Katkaisijassa kun on lisäksi kaukovalojen vaihtotoiminto. Kasaamisessa täytyy käyttää jotain liimaa, koska niittien kannat joutuu poraamaan pois purettaessa. Kaikenkaikkiaan melko hankala korjattava joten uusinta on varmin tapa selvitä viasta. Hinta on tosin melko korkea katkaisijalla.
HRalli
Aero97
vilkusta
Viesti Kirjoittaja Aero97 »
Aiemmassa Saabissani (-89,900,cruise) oli ihan sama vika. Ajattelin ensin korjata vian itse, mutta totesin hankalahkoksi. En viitsinyt myöskään uutta osaa hankkia, sen verran helpolta vilkun päällä pitäminen kääännettäessäkin tuntui. Vaimoakaan se ei haitannut, eikä näköjään isääkään, jonka käytössä ko. auto edelleen on.
9-3 SC Aero 2.8TS XWD -08
9000 Aero -97
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Saabin tyyppivika. Vaihdatin aikoinaan omaan -88 ysisataseen ja maksoi töineen 300 mk.
Mulla valahti suoraan alas jos ei pitänyt kiinni joten tuli korjautettua aika joutuisaan...
Eihän se viiksi mikään halpa ole, mutta kalleus on suhteellista.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
99T
Viesti Kirjoittaja 99T »
Korjasin katkaisimen itse, otin cruisettomasta katkaisimesta varaosat cruiselliseen. Hermoja raastavaahan se oli, mutta kuntoon se myös tuli :)
TSI!!!
