Ongelmia taas...Automaatikkolaatikko??
Saab04
Viesti Kirjoittaja Saab04 »
Eli mikä mahtaa olla vikana kun tänään lähdin saapin kans ajelee, niin heti kun vauhti nousi hieman n.30-40km/h. niin auto alkaa ite jarruttaa... 8O
Ensimmäisen kerran kun teki tuon niin tuli ihan lukkojarrutus.(onneksi olin juuri käymässä maalla kun vika ilmeni, sinnehän saappi myös jäi) Ja mullahan on 900i, -88 Automaattilaatikolla. Kun kokeilin laittaa automaatin kohtaan 2 niin teki aivan saman kun norm. D:llä ajaessa. Eli jarrutti. Sitten kun kokeilin laittaa 1 päälle niin silloin ei jarrutellut ollenkaan. Eli automaattilaatikko hajalla?? 25tkm sitten laatikko uusittu/huolettu täysin.
Huomasin muuten kun otin siitä vaihdekepin juuresta sen muovin pois niin sielä oli kaksi johtoa irrallaan, eli toinen pää irronnut jostain... siis jos on joskus ollut jossain kiinni. Muistaakseni toinen oli musta ja toinen vihreä. Oliskos tuossa syy, vai onko tomaatti jo entinen :cry:
Viimeksi muokannut Saab04, Ma Syys 25, 2006 18:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
carimat kirjoitti:Johdot ilmeisimmin irti merkkivalosta, joka liikkuu kepin mukana, valaisten nuo vaihdemerkit.Ne valkoiset R,D jne...tahtoo ajan mittaan usein irrota kepin liikkeen vuoksi tinauksista...kait.Ei tuohon toimintaan vaikuta.
OK. No onkos kellään mitään hajua että mikä on vikana? :?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Eikö kenelläkään ole hajuakaan että mikä saappia vaivaa? Pitääkö heittää saappi romuttamolle, mittaris vasta 181tkm. :)
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Oliskohan siellä venttiilikoneistossa joku kuula vähän jumissa
joka ohjaa sitä öljyn kiertoa, tai sitten pakan jarruhihna on liian kireellä
näitä nyt ensin ttulisi mieleen mutta voin olla myös väärässä.
Ari 1622
Minuteman
Älä menetä epätoivoasi!
Kyllä täältä joku guru löytyy niin ei tarvitse Saabia romuttaa :)
Haullakin voisi löytyä jotain suuntaa antavaa.
Itse kyllä ottaisin äkäistä yhteyttä häneen joka laatikkoa on korjannut/räplännyt, kyllä sen pitäisi enemmän kuin 25000km kestää.
Niin kyllä se venttiilikoneistoon viittaa jos kerran lähtee liikkeelle ykkösellä mutta kakkoselle tökkää, silloinhan ainakin turbiini pelaa jos ei ääntele liikkeelle lähtiessä?
Saab04
Minuteman kirjoitti: Niin kyllä se venttiilikoneistoon viittaa jos kerran lähtee liikkeelle ykkösellä mutta kakkoselle tökkää, silloinhan ainakin turbiini pelaa jos ei ääntele liikkeelle lähtiessä?
Joo ei ääntele liikkeelle lähtiessä... pystyykös tuota venttiilikoneistoa itse tarkistamaan mitenkään?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
ari_viitanen kirjoitti: tai sitten pakan jarruhihna on liian kireellä
Se jarrutus tietty vois johtuu tuosta jarruhihnasta... sitä vaan ihmettelen että miten tuollainen vika voi tulla ihan tosta noin vain... :?:
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Saab04
Saappi oli saanut levätä n.24h. ja toimi taas aivan kuin ei olisi koskaan mitään ollutkaan! :D
On toi kyl ihme peli, eilen yritin ainakin tunnin verran saada sitä toimimaan, mutta ei millään.
No toivotaan että sama vaiva ei enää iske! :P
Kiitän teitä kaikkia ketkä yrititte auttaa saappia :!:
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Olisko ehkä syytä sitten vaihtaa nesteet ja suodatin, jos vaikka löytyisi jotain kiinnostavaa mikä on ollut tukkimassa tms.? :?
Saab04
Tri-Lo kirjoitti:Olisko ehkä syytä sitten vaihtaa nesteet ja suodatin, jos vaikka löytyisi jotain kiinnostavaa mikä on ollut tukkimassa tms.? :?
Joo no täytyy huomenna katella. Missäköhän on tuon laatikon suodatin??
Öljyt tarkistin tänään ja tarpeeksi näytti olevan ja muutenkin näytti ihan hyvältä...
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
251265
Viesti Kirjoittaja 251265 »
Mulla on kans -84 automaatti 900i
Löysitkö sen lootan suodattimen? viittikkö laittaa vinkin
Kuka ja missä niitä huoltaa..
joo..
Saab04
En oo viel ehtiny ettii sitä kun olen kipeenä ollut. Mut täytyy katella kun täst tervehtyy...
Silloin kun autoa katselin niin ei se mitenkään ainakaan silmään sieltä osunut, eli luultavasti jossain vaikeassa paikassa :?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
251265 kirjoitti:Mulla on kans -84 automaatti 900i
Laatikon "öljypohja" pitää irrottaa, että pääsee suodattimeen käsiksi. Eli se sama levy, jossa tyhjennysproppu on. Ei ole paha rasti, joku kymmenkunta pulttia vaan auki. Tyhjennysproppu on muuten sitten semmonen tasapääruuvin kannan näköinen ja suodatin semmonen teräsverkko (ei tarvii vaihtaa, vain putsata)...
-Ville
-Ford Kuga Vignale 2.5 PHEV -20
Saab04
Kiitän :)
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
V.J.S
Saab04 kirjoitti:Kiitän :)
Kannattaa muuten ensin tyhjentää propusta lootaöljyt :roll: Muuten voi olla hymy pyllyssä kun 3-4litraa tomaattiöljyä lurahtaa nassulle kun pohjan irroittaa :)
-Ville
