16x7,5 ET25 Sopiiko?
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
Mitenkä tulee käymään sopivuuden kanssa? Ottaako kiinni edestä/takaa. Renkaina 195/50-15. Ja Auto og900 ja -89-akselit :wink:
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
http://www.vndyno.com
SabaT16
:oops: Siis 195/50-16
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
saabracing
Siis kummat sula on kyseessä 16" vai 15" ?
Toi leveys 7.5" epäilen että ottaa kinni, riippuu alustasta...
Onx sulla vanteen reuna ulompana kun rengas ?
Saattaa nippanappa mahtuu... Mutta epäilen ??? Jos mahtuu, niin tulee kyllä madalletulla alustalla häjyn näkönen :twisted:
No,,, jotain tässä...
Ei ota kiinni 8)
Mulla on ässässä 16" ET25 ja kumeina 205/55/16...
Itestään ku ajaa, niin ei oo pelkoo että ottaa kiinni.
Mut hesan reissulla ku takapaksi täynnä tavaraa ja 5 henkee kyydissä, niin isossa heitossa otti ulkokaaren takaroiskeläpän yläpuolelta kii...
Ongelma poistuu kun laittaa kumistoppareiden alle korotusrikkoja tai hommaa jämäkät iskarit tai sitte molemmat. Esim. Bilstein on kova sana...
Tosin vanteet on 6.5" leveet, joten auttaa asiaa...
SabaT16
Kyseessaä siis 16"
Alusta turbon vakio jouset ja korkeapaine kaasut.
Vanteita en ole vielä nähnyt (ostoaikeissa) mutta kuulostaa aika kapeilta renkailta näille vanteille.
Tarkoitus laittaa madallusjouset, sillä häjyistähän me pohojanmaalla tykätähän :twisted:
Lisää kokemuksia!
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
195 levee rengas käy 7.5" leveälle vanteelle ihan hyvin mutta katsastussetä ei välttämättä tykkää :roll:
Passatissa mulla on 7.5" leveällä vanteella 205 leveät renkaat ja niilläkin saa olla varovainen kanttarien kanssa. Vaimo on jo yhen vanteen saanu naarmutettua muistutteluista huolimatta :(
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
