Lämmityslaitteen hana
Lindstrom
Viesti Kirjoittaja Lindstrom »
Lisäsin talven jälkeen jäähdytysnestesäiliön max. merkkiin.
Lisäyksen jälkeen alkoi lämppärin hana tiputtelemaan nestettä jaloille.
Alussa tiputteli runsaammin, nyt kun nesteen pinta laskenut max. ja
min. merkkien puoleen väliin, ei enää paljoa tiputtele.
Hana kyllä "hikoilee" hiukan kun kaiuttimen reiän kautta kädellä kokeilee...
Ajattelin vielä pari päivää katsella, jos tuo vuoto loppuisi itsestään
kokonaan.
Onko kukaan ikinä korjannut tuota hanaa vaihtamalla tiivisteet (onko
hana edes purettavissa)? Vai meneekö hana uusiksi?
SAAB 900i 16v -92.
Firges9000
Ikävä kyllä, hana menee uusiksi. :cry:
Ainoa valopuoli on, ei enää tiputtele jalloille. :D :D
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
petteri75
Lämpöventtiilistä
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Uusi Motonetistä n. 58e, Laakkoselta muistaakseni >140e (eli Motonet). Vaihtotyö v-mäinen taitamattomalle (kuten allekirjoittanut). Kun kojetaulu oli revitty auki ja lämmityskenno hanoineen sylissä, ei enää löytynyt keinoa saada sitä takaisin paikoilleen (ahdasta). Auto läheiselle pajalle, puoli pv töitä ja laskua 190e, kuulemma korjaaja selviää ko. työstä alle tuntiin, jolloin olisi tullut halvemmaksikin viedä se suoraan korjaamolle.
Onnea vaihtotyöhön, kivempi ajaa kun lämpöä voi säätää. Ainiin, auto (-84 900T8A) kuoli n. puolisen vuotta vaihtotyön tapahduttua. Lisäksi ilmastointi oli täytetty 199 eurolla (Laakkonen). Nyyh..
Lindstrom
Vaihto kyllä onnistuu, netistä löysin hyvät ohjeet.
Olen jo osittain purkanut tuon kojetaulun.
Samoilla purkamisilla ajattelin asennella paikalleen
jo viime syksynä hankkimani varashälyttimen.
SAAB 900i 16v -92.
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Jos omaa notkean selän ja pienet kädet, niin sen saa vaihdettua alakautta kaiuttimen ja radion aukoista avittamalla.
Muovimallin hanaan voi vaihtaa laipan O-renkaat, mutta yleensä se vuotaa siitä venttiilin karan välistä, eli kannattaa vaihtaa uusi hana.
Saabi C900
Viesti Kirjoittaja Saabi C900 »
Vaihdoin tuon hanan (motonet) jokunen viikko sitten, alakautta se ihan hyvin vaihtui, niinkuin alfamerin opuskin opasti.
Lindstrom
Kiitos neuvoista. Tänään haen osan ja huomenna alkaa vaihto.
Onneksi en tarvitse autoa Pääsiäisenä, joten on useampi
päivä aikaa hommaan.
SAAB 900i 16v -92.
petrite
Hana vuotaa!?
Viesti Kirjoittaja petrite »
Tyhjäkäynnillä -88 900i lämmöt lähtee kokonaan, eli kylmää puhaltaa vaikka lämmitys olisi täysillä! Vuotaako hana? jaloille ei ainakaan ole vettä tippunut. Kunnolla kierroksia niin pikkuhiljaaa alkaa kuumaa tuleen!
Muutenkin tuo hoppa ei oikeen meinaa kylmänä käynnistyä heti. Lämpimänäkin on suht vaikeaa tuo starttaaminen. 3-4 kertaa joutuu aina yrittään tuota ruiskuvehjettä. Se on siis 8V. Jaksaisko joku ruveta vaihtaan tuota hanaa? ;)
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
Itsekkin vaihdoin tuon kyseisen hanan 2v sitten iivariin. Onnistui kyllä suht helposti ja juurikin alfamerin ohjeiden mukaan. Ei mielestäni mikään vaikea homma, vaikkakin pari ärräpäätä vaihdon yhteydessä piti päästää ilmoille :wink:
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
Saabi C900
Re: Hana vuotaa!?
petrite kirjoitti:Tyhjäkäynnillä -88 900i lämmöt lähtee kokonaan, eli kylmää puhaltaa vaikka lämmitys olisi täysillä! Vuotaako hana? jaloille ei ainakaan ole vettä tippunut. Kunnolla kierroksia niin pikkuhiljaaa alkaa kuumaa tuleen!
Alkaako olemaan ehkä vesipumppu sökö?
Vaiko patteri tukossa?
petrite
Lämmöt
Mikä patteri? tarkoitatko syyläriä eli jäädytintä ?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
.. ehkäpä lämmityslaitteen kenno luulisin.
Saabi C900
Reijo kirjoitti:.. ehkäpä lämmityslaitteen kenno luulisin.
Juuri tätä juu, sori epäselvä ilmaisu.
En tiedä saako saabiinkin niitä hevonhännän pumppuja, eli peltisiipisiä. Älkää laittako missään tapauksessa mihinkään autoon sellaista. Siivikko pitää olla valurautaa.
Yhteen maasturiin vaihdoin vesipumpun, koska perävaunua vedettäessä pyrki keittämään. Joutui kesällä ottamaan termostaatin pois tämän takia (näinhän ei saisi tehdä). Syylliseksi osoittautui peltisiipinen vesipumppu, joka korvattiin valurautasiipisellä. Tämän jälkeen ei keittämistä tapahtunut, vaikka termostaatti oli talvimallia!
petrite
Vesipumppu
Tää on hakuammuntaa....vesipumppu kyllä toimii eikä rahinoita kuulu ja paisuntasäiliöstä katsoessa vesi näyttää kiertävän mutta lämpömittari pysyy ajettaessa yllättävän alhaalla vähän alle puolenvälin...tosin voihan mittarissakin olla vikaa. Kai se pitäs laittaa meneen toi saabi :(
