Tällainen tapaus: 900 Turbo '83
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Hankin tässä taas itselleni harmaita hiuksia uudella hankinnalla. Totuus kun kuitenkin on, etten kolmea auto voi enkä aio pitkään pitää, mutta heikkoja päiviä silti pääsee sattumaan ja tällainen kun sattui lähistöltä löytymään, niin kesäiltojen ratoksi tuli sitten hankittua tekemistä...
http://jariha.saab99.net//900turbo83
Kone hukuttaa kuulemma itsensä bensaan, eli kastelee tulpat reilulla bensan määrällä. Se piti siis hinata pihaan, mutta rohkenin alkaa sitä tutkimaan, kun muuta vikaa siinä ei pitäisi olla ja leimaakin tammikuulle asti. Vielä en ole ehtinyt edes kokeilla käyntiin, etten tiedä tarkemmin. Epäilyt kohdistuvat tällä hetkellä ohjauspaineen säätimeen.
Niin, korihan tässä vaikuttaa olevan hyvässä kunnossa. Myös teknisesti pitäisi täysin iskussaan, jahka saadaan bensaongelmat aisoihin ja päästään asia todentamaan. Sisältä kylläkin nuhruinen ja epäsiisti, mutta vaikuttaisi ehjältä. Kattoverhoilu pitää ensimmäiseksi nastoilla laittaa kiinni, ettei pääsekään repeilemään.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SE TurboJubilee '01
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
jari on selvästi lipumassa turbo-aikakaudelle, tilanne turbojen hyväksi 2-1! :) hieno kulttuuriteko kuitenkin, ei noita vanhoja sedan-turboja enää kohta näe kun romuttamoilla.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Paljonko tuolla on ajettu kun kone näyttää olevan noinkin siisti :o Ja pellitkin näyttäisi noista kuvista olevan aikalailla siistissä kunnossa :)
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
jariha
Mittarissa taisi olla n. 340 tkm. On sitä konetta rempattu, mm. ahdin vaihdettu, kuulemma isompaan, mutta mistäpä näistä tietää. Päältä tuon saa pesulla ja vahauksella hyväksi eikä ruostettakaan paljon näy. Sisällä on enempi töitä.
Yllättävän asiallisen oloinen, tosin toi märkyys antaa anteeksi paljon maalipinnan suhteen. :D
Vastaavan tosin alunperin paljon tummemman sisustuksen sain hyväksi painepesurin, mäntysuovan ja juuriharjan avulla, tosin kannattaa kattoo että on hellettä tiedossa että saa joskus penkit takaisin autoon. Nimimerkillä pari päivää sauna lämpösenä. :lol:
Kasteluun kannattaa kattella jutut esim. haulla ryyppysuut*
Ja tässä yksi asiallinen topiikki http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=27425
Sanomattakin lienee selvää että tulppia kannattaa ostaa pari kierrosta tuota ihmetellessä...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
jariha
Olisko jossain K-jet -kaaviokuvaa, mistä näkisi mitä osia siihen kuuluu ja mitkä niiden nimet on? Esim. ohjauspaineen säätimelläkin taitaa olla monta nimeä ja missä se tuo ryyppysuutin on...
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Omalla kohdalla tuo kastelu loppui vaihtamalla suuttimet ja ohjauspaineen säätimen. Tulppia meni kierros/viikko pahimillaan.
#1890
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
jariha kirjoitti:Olisko jossain K-jet -kaaviokuvaa, mistä näkisi mitä osia siihen kuuluu ja mitkä niiden nimet on? Esim. ohjauspaineen säätimelläkin taitaa olla monta nimeä ja missä se tuo ryyppysuutin on...
Se on noissa kuvissa numero 94, käynnistysventtiili.
Toki samalla vaivalla kun tekee relekytkennän niin kattoo noi varsinaiset suuttimet mutta ei mielellään kuumalla koneella ettei leimahda.
9000 CS 2.0t 1996
jariha
Ensimmäinen käynnistysyritys. Tätä ennen tarkistin tulpat, öljyt ja muut. Startti pyörii, muttei hörähdäkään. Toinen yritys. Ei sano mitään, kunnes lopetan starttauksen ja samalla hetkellä paukahtaa voimakkaasti putkessa. Sitten kokeiltiin kaverin kanssa näkyykö kolmostulpassa kipinää. Ei näy, kunnes lopetan starttauksen ja samalla hetkellä kirkas kipinä. Bensa haisee kyllä, mutta ihan normaalilta tuo vaikuttaa. Tässä vaiheessa käänsimme katseet bensan syöttöongelmista sytytysongelmiin.
Kolmos tulpalla ei havaita minkäänlaista kipinää. Tässä vaiheessa huomattiin myös, että tulpanjohdot on väärässä järjestyksessä. Niiden oikea järjestys ei auta. Tässä vaiheessa paikalle tulee kolmas kaveri, joka esittää, että vika voisi olla sytytyksen ohjausyksikössä (tätä ehdimme itsekin jo epäillä) tai virtalukonpohjassa, siitä kuulemma vastaavanlaista kokemusta, että antaa virtaa vasta, kun starttauksen lopettaa. Epälemme tätä, mutta mittaamme puolalle tulevan virran ja vertaamme sitä ysiysin lukemaan, jotka vastaavat toisiaan.
Tämän jälkeen mietimme, mistä saamme toisen sytytyksen ohjausyksikön. Sellainen löytyy peräkontista, joten se on tähän jo vaihdettu. Vaihtaminen ei tuota tulosta. Myöhemmin illalla löydän vielä yhden ohjausyksikön varastosta, mutta sekään ei muuta tilannetta.
Olisiko vika sittenkin virtalukon pohjassa? Sellainen kyllä löytyisi, mutta miten saisin sen varmistettua ennen kuin puran? Alanpa käyttää hakua heti, kun olen tämän kirjoittanut. Huomenna käyn myös parit tulpat, jotta voin varmistaa, että ne on pelissään.
Muita ehdotuksia?
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Rikkonainen virtalukonpohja teki joskus juurikin moista yhdessä autossa, eli kun avaimen palautti start-asennosta niin hetkeksi sai kipinää ja pörähti. Eikös tuossa saabissa olisi aika helposti virtalukon johdot hollilla, kun purkaa keskikonsolin poies, sitten vaan kytkentäkaaviosta katsomaan mitkä johdot yhdistetään, että saa syttyvirran päälle ja sitten vaan tärskäytetään starttia yhdellä johdoista.
Taitaa vielä virtalukossa olla abikoihin käypäset liittimet, eli askartelisi vaan pari sopivaa johtoa uros-liittimillä ja sitten vaan contact.
Sami
Viesti Kirjoittaja Sami »
jariha kirjoitti: Muita ehdotuksia?
muiden kokeiluiden ohessa ehkä paikallaan on myös mitata polttoainepumpun tuotto. Sulakeboksista hyppylangoilla johdottamalla bensapumppu pyörimään. Polttoainesuodattimelle tuleva letku ämpäriin ja annetaan pumpun siirtää bensaa ämpäriin (tai suodattimelta ruiskulle menevä letku jos on helpompi tähdätä sillä ämpäriin).
Korjausoppaassa on kerrottu, että paljon tuoton pitäisi olla tietyssä ajassa. En muista aikaa ja polttoainemäärää ulkoa.
Netin yli on hankala arvailla, että mikäpä se on toisen autossa vikana. Minulle on T8:ssa käynyt kuitenkin näinkin, että ei lähde käyntiin, paukkuu ja bensa haisee. Vain täydellä tankilla toimi vähän aikaa ja taas sammuilua yms. Tuoton mittaamalla sai selville, että pumpun tuottama paine ei riittänyt, että ruisku olisi toiminut oikein.
Jos siis ei muuta keksi, niin tuotakin kannattaa kokeilla.. Mulla ois muuten upouusi virtalukon pohja, jos viaksi paljastuu se. Ostin sen joskus turhaan lukkosarjan mukana..
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Mitkä tulpat siinä on nyt paikallaan?
NGK:t ainakin saattaa oieta jo yhteen kasteluun.
Kokeilepa toisia tulppia.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
jariha
NGK:t näytti olevan. Ensin pitää palauttaa kipinä ja siihen tarvitaan uudet tulpat ja samalla varmistan tuon virtalukonpohjan. Nyt tuntuu, että sieltä se vika löytyy.
Kyllä minä vakaasti uskon, että huomenna se jo lupailee ja ehkä pääsen ottamaan ekat tyypit :D
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Vaihda maski oikeanmalliseen, vika voi olla siinä. :wink:
