T16 venakoppa vuotaa
saabastelija
- "Hirsch"
Venakoppa vuotaa uudella tiivisteellä oljyä turbon päälle, silikoniako pitäisi tunkea väliin vai mikä neuvoksi
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
saabastelija
- "Hirsch"
pitää tutkia huomenna, en kasannut itse moottoria.900T16 kirjoitti:Oletko varma, että vuotaa kopasta? Ettei tule jakajan o-renkaan läpi tai akselin tiivisteestä?
liekkö koko o-rengasta paikallaan
99 -70 projekti,
Jep. Jää jopa rakoa kannen ja kopan väliin, kun laittaa uuden tiivisteen.
Jos tulee kopan tiivisteestä niin ei sitten mitään tököttejä väliin. Pinnat puhtaaksi ja uusi tiiviste väliin vaan.
saabastelija
- "Hirsch"
En ehtinyt vielä avata mutta oliko jollain muistissa o-renkaan mitat.
Haulla en löytänyt.
Se vuotaakin pakosarjan turbonpuoleiseen päähän eikä turbon päälle.
Eli aika outo reitti öljylle kulkea jos vika on jakajan tiivisteessä.
Joka tapauksessa haluan o-renkaan valmiiksi kun jakajan irroitan
Haulla en löytänyt.
99 -70 projekti,
Kirjassa tosin ohjataan laittamaan "tiivistesilikonia" kannen notkokohtiin ja jakopään puolen alakulmaan.dimebak kirjoitti:Pinnat puhtaaksi ja uusi tiiviste väliin vaan.
http://saabpics.com:3000/gallery2/v/Dou ... ewsIndex=1
saabastelija
- "Hirsch"
jees, näin pitää toimia.jus kirjoitti:Kirjassa tosin ohjataan laittamaan "tiivistesilikonia" kannen notkokohtiin ja jakopään puolen alakulmaan.dimebak kirjoitti:Pinnat puhtaaksi ja uusi tiiviste väliin vaan.
mutta se o-rengas (mitat)?
99 -70 projekti,
Hakua käyttämällä löytyi juttua virranjakajan O-renkaasta:saabastelija kirjoitti:mutta se o-rengas (mitat)?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 547#428547
Omien kokemuksieni mukaan Saabin myymä O-rengas on poikkileikkaukseltaan ihan tavallinen pyöreä. Uutena paikalleen asennettaessa kokolailla ahdas.akyttala kirjoitti:Virranjakajan O-rengas maksaa euron, ei paha, mutta kiristimen O-rengas vitosen ja alumiiniprikka 9eur! kävin yhdestä koneistamosta sitten kyselemässä. Virranjakajaan myivät kaksi pyöreätä O-rengasta 25x2,5, alkuperäinen on ilmeisesti sellainen leveä, mutta matala, ei siis tavallinen O-rengas.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=6731
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17921
saabastelija
- "Hirsch"
jees, osan noista minäkin löysin mutta minkä kokoinen...jus kirjoitti:Hakua käyttämällä löytyi juttua virranjakajan O-renkaasta:saabastelija kirjoitti:mutta se o-rengas (mitat)?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 547#428547Omien kokemuksieni mukaan Saabin myymä O-rengas on poikkileikkaukseltaan ihan tavallinen pyöreä. Uutena paikalleen asennettaessa kokolailla ahdas.akyttala kirjoitti:Virranjakajan O-rengas maksaa euron, ei paha, mutta kiristimen O-rengas vitosen ja alumiiniprikka 9eur! kävin yhdestä koneistamosta sitten kyselemässä. Virranjakajaan myivät kaksi pyöreätä O-rengasta 25x2,5, alkuperäinen on ilmeisesti sellainen leveä, mutta matala, ei siis tavallinen O-rengas.
pitää varmaan ostaa useampi ja kokeilla.
99 -70 projekti,
Tai jos antaisit periksi, kävisit hakemassa Saabin tiskiltä sen euron-parin renkaan, ja mittaisit sen jotta siitäkin saataisin mitat tänne yleiseen tietoisuuteensaabastelija kirjoitti:pitää varmaan ostaa useampi ja kokeilla.
16-venttiilisen ketjunkiristimen päätytulppaan tiivistemyyjä myi minulle 9,5 x 2,5 mm renkaan. On vähän ohuen oloinen, mutta toiminee.
99/90/900 vetarin kupin jalkaan samainen myyjä myi 86 x 2,5 mm O-renkaan ja 35 x 47 x 7 stefan. Tuo O-rengas olisi ehkä saanut olla millin lyhyempi, mutta kyllä se paikalleen mahtui, kun pulteilla vedätti. En kokeillut ilman päätyjousipulikkaa, en siis tiedä kuinka ahdas se rengas oli.
saabastelija
- "Hirsch"
joo, 100km 9l/100km + 2h helteessä maksaa HELVETISTI liikaa,Suabisti kirjoitti:Saabin tiskillä maksaa T16 Virranjakajan o-rengas huimat 1,30e
mm. HERMOT
joku innokas varmaan halkee ja postittaa mulle muutaman,
maksan 5€ vaivanpalkkaa
99 -70 projekti,
saabastelija
- "Hirsch"
Venakopan tiiviste (motonet) oli epäsopiva jakajan kohdalta.
Laitoin vanhan tiivisteen silikonin kera ongelmakohdissa ja vuoto loppui.
Kiitos avusta
Kiitos avusta
99 -70 projekti,
