Peruutusvalot & tupakansytkä ei toimi
Ohjekirjassa lukee, että olisivat saman sulakkeen alla.
Olen tarkistanut kaikki sulakkeet, näyttäisivät olevan ehjiä. Sulakkeiden vieressä on numeroita, mutta kaikkia paikkoja ei ole numeroitu!? Kaikissa kolosissa on sulakkeet, joissa on kaksi kontaktipintaa. Eli kaikki paikat kai täynnä.
Lamput on tarkistettu, ovat ehjiä. Tupakansytytin mitattu, jännite 0 volttia.
Missä vika? Ehdotuksia...
antti.hakamaa
Re: Peruutusvalot & tupakansytkä ei toimi
mikä auto???
sulake voi olla siitä huolimatta viallinen vaikka lanka olisikin ehjä ne sulakkeen latat hapettuu. taas jos autossa on putkisulakkeet niin kontakti vika on niissä vielä yleisempi.
Joo siis auto 900i 8v -88 porrasperä
Sulakkeet on ne normaalit langalliset mitä uudemmissakin autoissa.
Voisiko olla peruutusvalokytkin ja tupakansytkä erikseen rikki? Missä on peruutusvalokytkin?
Vaihdekepin juuressa, kuskin puolella.
antti.hakamaa
anturin johdot kun yhdistää, niin pitäis pakkivalon syttyä virrat päällä.
Muistaakseni numerot alkaa neljästätoista ?! Alkupään numeroja ei ole merkitty... Omituista?!Reetu kirjoitti:Eli No. 13 sulake vaihda se uuteen.
Sitten pitää katsoa tarkemmin, jotta alkupään numerotkin löytyvät.Ääni kirjoitti:Muistaakseni numerot alkaa neljästätoista ?! Alkupään numeroja ei ole merkitty... Omituista?!
http://townsendimports.com/Web/electric ... 90/014.jpg
Kyllä mä hyvin tiedän että manuaalissa on sulakkeita joiden numerot alkaa ykkösestä. Mutta siellä rasiassa ei ole. Sulakerasian kannessa on sulakkeiden numeroita, mutta siinä lukee, että älä katso numerointia tästä, koska eivät täsmää sulakepaikkojen kanssa. No sulakkeiden vieressä on numeroita, mutta numerot 1-13 puuttuvat. Sulakkeiden numerot ovat muistaakseni pienen pieninä kohokirjaimina muovissa sulakepaikan vieressä.
No, ehkä pitää mennä optikolle... Mutta en usko että optikkokäynninkään jälkeen ne numerot ilmestyy sinne.
Kokeiles löytyykö tosta kuvasta nro 13.Ääni kirjoitti:No sulakkeiden vieressä on numeroita, mutta numerot 1-13 puuttuvat. Sulakkeiden numerot ovat muistaakseni pienen pieninä kohokirjaimina muovissa sulakepaikan vieressä.
http://kotisivu.dnainternet.net/samjuhs ... sulake.jpg
Jos ei niin sitten optikolle.
#1633
900 i16 -90 (ex poliisiauto) 392 tkm, 900 CD T16 -85 (ex maaherra-auto) 494 tkm, 9-3t -10 Biopower 104 tkm
Kiitti kuvasta, löytyi! Täytyy varmaan silti mennä sinne optikolle
Sulakehan sieltä oli palanut, nyt toimii valot ja tupakansytytin. Sulakkeetkin mukamas kaikki menin mittarilla läpi... noh, kunnossa on kuitenkin.
