DI+lucas
jakaraik
DI+lucas
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
löytyis turbo cd tonnarista peräisin oleva DI-satsi ja olis ideana istuttaa se lucaksen ruiskulla olevaan satkuun. netistä löytyy ohjeet asentaa se boschin ruiskun kanssa, eikä vaikuta kummoselta hommalta. mutta mutta, kuinka hyvin sen saa lucaksen kans toimiin? jos jollain olis kokemuksia kyseisestä muutoksesta :?
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
jcarlson
Re: DI+lucas
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ruotsalaisten kokeilujen perusteella Lucas ei ymmärrä DI:ltä peräisin olevaa kiekkasignaalia, joten ilman modausta ei välttämättä käy ollenkaan. Jos kiekkasignaalin saa näkymään, niin sitte toimii varmasti ihan hyvin. Lucas sen puoleen kuin 2.2 LH ei kaipaa mitään muuta kommunikaatiota sytkältä.
jakaraik
Re: DI+lucas
jcarlson kirjoitti:Ruotsalaisten kokeilujen perusteella Lucas ei ymmärrä DI:ltä peräisin olevaa kiekkasignaalia, joten ilman modausta ei välttämättä käy ollenkaan. Jos kiekkasignaalin saa näkymään, niin sitte toimii varmasti ihan hyvin. Lucas sen puoleen kuin 2.2 LH ei kaipaa mitään muuta kommunikaatiota sytkältä.
niinpä tietysti :( entäpä jos jättää vanhan sytkän kertomaan kiekkasignaalia ruiskulle :wink:
#3506
vjbremer
Re: DI+lucas
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
cu14aan käy heittämällä di/apc ainakin..
Kaverilla on ässässä juuri sellainen setuppi.
jakaraik
Re: DI+lucas
vjbremer kirjoitti:cu14aan käy heittämällä di/apc ainakin..
cu14 omastakin löytyy, mutta tarkotus olisi asentaa tosiaan pelkkä DI, lieneekö kuinka paljon eroa DI/APC yhdistelmään, samanlaista signaalia sen luulisi ruiskulle tarjoilevan 8O
#3506
vjbremer
Re: DI+lucas
jakaraik kirjoitti:
Duty cycle sytkäsignaalissa saattaa olla eri. Muuten taitaa olla vastaava.
Kyllä DI+APC systeemi varmaan toimii yhtä hyvin tuon lucaksen kanssa kuin DI/APC.
Kaverin auto käy paljon tasaisemmin ja ääni koneessa muuttui täysin. Kierrätettäessä kuulostaa ääni pehmeämmältä, taitaa johtua cycle cycle variationista? mene ja tiedä.
Jope
Re: DI+lucas
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jätä virranjakaja hilppeineen vaan paikalleen ja laita DI-hilut niiden lisäksi. Lucas on tyytyväinen ja DI on tyytyväinen.
Mulla on itselläni sama "projekti" edessä, luultavasti talvella. Jos te jaksaisitte skoopata kiekkasignaalia di:stä ja virranjakajasysteemistä, niin olis kiva. Tiedä vaikka yksinkertaisella kytkennällä sais signaalin muutettua luukkaalle sopivaksi.
Ville Jouppi #1780
jakaraik
Re: DI+lucas
Jope kirjoitti:Jätä virranjakaja hilppeineen vaan paikalleen ja laita DI-hilut niiden lisäksi. Lucas on tyytyväinen ja DI on tyytyväinen.
joku osaavampi saa tutkia signaalia tarkemmin, jos löytyy sopiva keino muuntaa signaali luukkaalle ni itseänikin kiinnostaa. tällä erää saa jakaja jäädä ruiskua varten, helposti sen sitte myöhemmin poistaa jos siltä näyttää. on ainaki vara sytkä olemas kasetin hajoamisen varalle :wink: löytyiskö keltään DI:n kytkentäkaavioo? uupuu virtapuolen kytkennät DI:lle :|
#3506
Jope
Re: DI+lucas
jakaraik kirjoitti:löytyiskö keltään DI:n kytkentäkaavioo? uupuu virtapuolen kytkennät DI:lle :|
Löytyy.
http://jope.fi/saab/SAAB9000CD88_DI+APC.pdf
Ville Jouppi #1780
jakaraik
Re: DI+lucas
Jope kirjoitti:
Löytyy.
suur kiitokset, nyt pääsee homma käyntiin :)
#3506
jakaraik
Re: DI+lucas
nyt on vihdoin ja viimein hihnapyörä levyineen ja antureineen paikoillaan, täytyis alkaa sähköjen kytkeminen. tuossa noita piirikaavioita tutkiskelin ja tuli mieleen että eikö DI tartte tosiaan ruiskulta mitään tietoa?
lähinnä tuossa kaaviossa ihmetyttää DI:n eculta pinniltä 23 lähtevä piuha, onko kyseessä ainoastaan kierros signaali ruiskulle (eli tässä tapauksessa turha) vai tarjoileeko ruisku sen piuhan kautta DI:lle jotain tietoa?
#3506
jcarlson
Re: DI+lucas
Ainoastaan kierroslukusignaali tarvitaan. Jos joku muu piuha löytyy niin kyseessä voi olla Check Engine-valo. Muistaakseni vanhassa DI+APC:ssa ei ollut tosin edes sitä.
jakaraik
Re: DI+lucas
tämä selvä, tänks! toivottavasti on viikonlopun aikana DI käytös 8)
#3506
jakaraik
Re: DI+lucas
nyt on DI toiminnassa, asennus oli luultua helpompi tehdä ja aikaakaan ei menny kuin ehtoon verran (vähän täytyy kyllä johtosarjoja siistiä kun kerkee :oops: ). ero on kyllä valtava verrattuna jakaja sytkään varsinkin ahdoilla liikuttaessa :twisted: kiitoksia kaikille neuvoista ja ohjeista!
edit: painovirhe paholainen...
#3506
Jope
Re: DI+lucas
Kyllä sä nyt olisit voinut vähän huomioita kirjata. :-)
Otitko kiekkasignaalin DI:stä, vaiko jätitkö jakajasytkän osia paikalleen?
Mitä kaikkea jätit? Jakaja + pääteaste? Jätitkö puolan?
Ville Jouppi #1780
