99 kattoverhoilun irrotus
apina
Viesti Kirjoittaja apina »
eli mitenkä tuo 99 katto on kiinni kun olis tarkoitus purkaa sisusta kokonaan
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
jariha
Re: 99 kattoverhoilun irrotus
Viesti Kirjoittaja jariha »
Otat kattovalot, peilin ja aurinkosuojat irti ja sitten vielä a-, b- ja c-pilarit, niin katon pitäisi tipahtaa alas. Ainakin 2-ovisessa mahtuu tulemaan etuovesta, kun lasket penkit alas ja otat vielä ratin irti. Muut voi täydentää ja haullakin pitäisi löytyä.
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SC TTiD '09 :: instagram.com/autoileva_veijari
C-pilariverhoiluja ei tarvitse irrottaa, katto mahtuu liikkumaan eteenpäin sen verran että takakulmat tulevat C-verhoilujen päältä pois.
Tulee vänkärin ovesta penkkejä ja rattia irrottamatta neliovisessakin. Kattovalon kohta katon rungon vasemmassa laidassa on herkkä murtumaan.
Combissa tietysti helpoiten takaluukun kautta.
apina
joo onneksi on tollanen combi. asiasta toiseen mites noi tuulilasit sopii keskenään eli voinko esim ottaa lasin jostain 81-84 vuosmallin sedanista kun auto on 76-vuosmallia.
99cc Metsä auto
Kimble
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Hei.
Olen irrottamassa petrosta kattoa, että saisi sen verhoiluun, mutta homma jäi kiinni nyt niin pienestä asiasta, kun että en saa / uskalla repiä takapenkkien kohdalla olevia vaatekoukkuja pois! Osaako joku infota, että miten ne on kiinnitetty, eli miten ne siis tulisi lähteä irti?
Kiitos ja kumarrus.
