Terve.
Potkiaisissa viime viikolla satuin katselemaan samanlaisen 99:n konetta ja havaitsin, että itseltäni puuttui eräs letku kaasarista.
Letku siis menee kaasarin oikealta puolelta vasemmalle puolelle kohokammion tuuletusventtiilin alle.
Tämä siis katsoen vasemman lokasuojan luota.
Mikä virka kyseisellä letkulla on?
Sitten letkuun liittyvään ongelmaan...
Asensin letkun eilen, enkä huomannut oikeastaan mitään eroa aikaisempaan, eilen siis kaikki toimi vielä hyvin.
Tänään lähtiessäni kotoa ei auto tahtonutkaan käynnistyä.
Luulin, että bensa oli loppu ja lisäsin kanisterista.
Sain auton poljettua käyntiin, hurjalta kuulosti, kuin ois joku venäläinen traktori ollut alla. Vetoa ei koneessa laisinkaan ja kierroksetkin olivat kiven takana. Kone sammui täydellä ryypyllä jos kaasun päästi pois.
Huvikseni nyppäsin tämän edellä mainitun letkun pois ja kas kummaa
kone hurahti käyntiin, eikä mitään ongelmia ole sen jälkeen esiintynyt!
Ihme kilkkeitä noista autoista löytyy...
Minkähän letkun poistan seuraavaksi
Käyntiongelma ja outo letku
Re: Käyntiongelma ja outo letku
Vesiletkut on aika turhia kansRonska kirjoitti: Minkähän letkun poistan seuraavaksi
Mulla on semmoset ihmelliset killuttimetTurbo900 kirjoitti: Vesiletkut on aika turhia kans
jotka lähtee noista olkapäistä. Voiko ne poistaa?
Tosin nyt ne näköjään liikkuu, päässä on kiinni joku lasinen
esine jossa lukee III!?!?!
Mä kyllä luulen, että ei voi poistaa noita roikkuvia juttuja...
Näyttäis olevan joku kuljetusväline tolle esineelle, esine kun tuntuu parantavan käyntiä
Vähän meni offtopiciksi, mutta ainahan sitä vkloppuna
Turbo900 kirjoitti:Vesiletkut on aika turhia kansRonska kirjoitti: Minkähän letkun poistan seuraavaksi
Niin ja sitten jos kyllästyy nyppimään letkuja irti niin voi vaikka liittää niitä vähän sekaisin, vaihtelua sekin. Ja sitten kysellä saabklubista miten ne kuuluu jälleen yhdistää. Pikkuisen kokemusta sen puolen harrastuksesta.
