Hammastangon suojakumi!
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Talvirenkaita vaihdellessa huomasin kyseisen haitarikumin hajonneen, kyseessä lienee hammastangon suojakumi ja saatavissa Motonetistä, mutta mikä on tuo pieni putki (sinisellä ympyröity) ja mikä virka sillä on...Kuva
arcti
Re: Hammastangon suojakumi!
Viesti Kirjoittaja arcti »
Taitaa olla niin että se putki on ihan sentakia että kun kääntelee ja nuo suojakumit menee kasaan ja taas pitkäksi niin pääsee ilma kiertämään, että ei pullauta suojakumia pois paikoiltaan. Putki siis menee toiselle puolelle kumin sisään.
| 9-5 2.3T Sedan Vector 2006 "viirusilmä"|
| 9000 CSE Jubilee 1997 *myyty*|
Näin tehostetussa mallissa tosiaan on putki suojakumien välillä, koska hammastangon ympärillä on sylinteri ja ilmalle ei ole kulkureittiä. Tehostamattomassa mallissa ilma pääsee sieltä tangon ja suojaputken/rungon välistä menemään puolelta toiselle.
kore244
Viesti Kirjoittaja kore244 »
Itsellä sama operaatio edessä. Olisko jotain hyviä vinkkejä ton suojakumin vaihtoon ja mitä tulis ottaa huomioon?
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Puhtaus ja se että ei väännä tankoa vasten vaan pistää vastaan avaimella. Jos aikoo pitää auton vuosia ja ei halua tehä tätä remppaa enään uudelleen niin alkuperäinen suojakumi. Tarvike ei kestä.
Jäsen 147
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
samaa mieltä kuin toms edellä. Vanha orkkislaatuinen suht hyväkuntoinen palje kestää paremmin pohjolan pakkasissa kuin uusi "muovikuminen" tarvike.
palje voi vikaantua jos jää kiviä palkeen ja korin väliin nostaessa ja sitten kääntelee ratista kun pyörät roikkuvat. jousivoiman kumouspalikat auttavat siihenkin.
Kopioin kerran ohjeet korjaamolle ja vein jopa erikoismittoihin laikkaamani kiintoavaimen ( avainväli 20 mm ja leveys jotain 4 mm?). Kävi ilmi , jotta ei ollut kaveri edes vaivautunut paperia vilkaisemaan eikä varmaankaan tangosta ko. avaimella vastaan pitämään. hieman turhauttaa moinen touhu, mutta eipä vaihtamisesta juurikaan muutu, samaa linjaa tarjolla joka puolella.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Omaan ysiysiin yritin vaihtaa kumea,mutta en saa sitä menemään paikoilleen. Tuntuu,että se on liian lyhyt 8O ja ei käsi oikein mahdu siinä tunnelissa olemaan. Aikani yritin sorimituntumalla,mutta ei... pääseekö alakautta laittamaan sen paikoilleen? Kun pitäähän nippusidekin saada kiristettyä..
antti.hakamaa
tilanne helpottuu kun käännät renkaat linkuun toiseen suuntaan, niin hammastanko menee sisään.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
stara
moskat kandee putsata hyvin pois sieltä tyvestä että asettuu . maan tasossa kun tein niin kenkkuili se väliputkikin, kun luiskahti pois. pitkillä pihdeillä kiersin nippusiteen paikoilleen , kun ei käsi tosiaan oikein ylettänyt/ saanut voimaa. aika askastelua oli. auton alta tehden varmaan osittain helpompi, siinä pääsisi 2 kaveriakin yhtaikaa tuunaamaan..
