startti vika?
hemuli-^
startti vika?
Viesti Kirjoittaja hemuli-^ »
miköhöhän tossa vois olla ku ajelin yks päivä ja sammutin.Sitten koitin uudestaan niin auto ei starttaa. virta valot tulee ja eri akkuja on kokeiltu mutta ainaku koittaa startata niin mittari valot sammuvat starttauksen ajaksi eikä kone pyöri mihinkään suuntaa.Välillä kuuluu pieni naks ääni ku päästää avaimesta. Startti johdot näyttää olevan kunnolla kiinni ? Minkäköhän väriset johdot ovat virta johtoja kun sinne menee noin 4 johtoa ainakin ni vois koittaa vaikka suoraan akulle . Ja sulakkeet ovat ehjät yhtä lukuunottamatta mutta sekin on radion sulake eli ei pitäisi kyllä starttaukseen vaikuttaa ?
XJ-JJJ
Re: startti vika?
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Katso: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=94066
Sama juttu meillä muillakin, eli startti vaihtoon vaan!
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
hemuli-^
Re: startti vika?
oiskohan mahdollista vetää startista suoraan akkuun johdot ja jos vaikka kyhäis jonkun kytkimen siihen? Huom auto ei tieliikkenne käytössä niin ei viitsisi uutta tai käytettyä starttia ostamaan
hemuli-^
Re: startti vika?
nyt tais vika löytyä
Akusta kuuluu startatessa klik ääni . Ja ku tarkemmin rupesin katsomaan ni maa johto on ihan hapettunut .Toivotaan että selvitään pelkällä miinus johdon vaihdolla :)
lintta go go
Re: startti vika?
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Tuttua.. tuttua, ei mitenkään tavatonta että maajohto on niin hapettunut että startti ei pelaa. Itsekkin ihmettelin että kun lähti apukaapeleilla aina ku palmun alta mutta kun yritti täydessä latingissa olevalla akulla niin ei yhtään mitään, vedin sitten kokeeksi sen apukaapelin navalta suoraan runkoon ja vika poistui joten tuli sitten tehtyä uudet kaapelit sekä putsattua maapiste.
hemuli-^
Re: startti vika?
juu täytyypä nyt kokeilla ainakin tossa kun sitä maajohtoa kattelin ni oli tosi hapertunu ja jotain paskaa siellä pultin välissä että ei muutakun uusi tilalle .
hemuli-^
Re: startti vika?
hmm. Vaihoin akun maajohdon ja tulosta ei löytynyt . Mutta menin hanttarin puolelle istumaan ku starttaan ja huomasiun että klik ääni tulee jommasta kummasta releestä ja vielä pistin sormen siihe releen päälle niin tuntee startatessa klik ääni juuri siitä kohtaa siinä on 2 relettä että kumpihan niistä voisi olla se mikä pitäisi vaihtaa.Sen verran sain luettua että toisessa lukee bosh 12v ??
Torsti
Re: startti vika?
Viesti Kirjoittaja Torsti »
Vaihdappa vielä plus-kaapeli akulta startille.
Re: startti vika?
Virtalukon releen kuuluukin naksahtaa kun käännetään avain ajoasennosta käynnistysasentoon.
Mittaa solenoidille tuleva startin herätejännite, yleensä johtosarja virtalukolta startille on aika huonona termostaattikotelon/pakosarjan alta.
runtu
Re: startti vika?
Viesti Kirjoittaja runtu »
Omassa ex-satkussa oli samat oireet. Startin herätejohdon liitin oli hapettunut. Vika selvisi nopeasti, kun kokeiltiin antaa virtaa suoraan akulta startille.
EX 9-5 2.3t -98
hemuli-^
Re: startti vika?
startin virtajohdot näyttävät aikas hyvä kuntoisilta mutta toi mittaus täytyy vielä suorittaa ja kattoo että tuleekos niille virtaa . mitkäs noi startin johdot kaikki on ku yks on sinertävä ja sitte on 2 punasta ja 2 mustaa mutta sen verra näi että toisessa punasessa lukee +
hemuli-^
Re: startti vika?
eikö muuten auto pitäisi silti vetämällä lähteä käyntiin.Onko muuten totta että jos akku on täysin tyhjä niin auto ei lähde vetämällä käyntiin ?
twirl
Re: startti vika?
Viesti Kirjoittaja twirl »
lähteekö pyörittämään kun pitää pitempää yhtä kaksoisesti avaimen käännettynä starttaus asentoon? Kannattaa tarkistaa tuo valkoisella ympyröity rasia Kuva Jos satkusta kyse.
Itsellä oli samanlaisia oireita että ei tapahtunut mitää vaikka käänti avaimesta ja akku oli täys ym. oli tuosta rasiasta päässyt johdot löystymään jonka seurauksena suli johdot 40cm matkalta
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
Re: startti vika?
hemuli-^ kirjoitti:eikö muuten auto pitäisi silti vetämällä lähteä käyntiin.Onko muuten totta että jos akku on täysin tyhjä niin auto ei lähde vetämällä käyntiin ?
Aika moni auto tarvitsee sähköä ainakin sytytykseen, jotkut myös polttoaineen syöttöön. Voisit jo kertoa mikä auto on kyseessä. Foorumialueesta päätellen ehkä 99/90/900, mutta mikä vuosimalli, onko kaasutin vai ruisku, jos ruisku, niin sähköruisku vai mekaaninen (8- vai 16-venttiilinen). Jne.
Taitaa muuten auto jäädä käynnistymättä.
hemuli-^
Re: startti vika?
saab 99 kaasutin kone . Vuosi mallia en nyt muista
