Miksi sammuilee?
Miksi sammuilee?
Missähän mahtaa olla vika, kun -87 2.0i auto sammuu kesken ajon, kaikki virrat häviävät hetkeksi? Joskus auto käynnistyy uudestaan heti, välillä pienen odottelun jälkeen. Starttausvirta ei kuitenkaan katoa mihinkään. Autoon on vaihdettu virtalukon pohja ja sytytysvahvistin eli moduuli.
Samanlaista vikaa
Minulla on -89 mallinen, joka myös sammuilee kesken ajon ja sähköt häviävät. Toisinaan häviää pelkät ajovalot. Myös lähdettäessä liikenteeseen joskus pitää odotella pitkä tovi (5 s - 10 min), ennenkuin mittaritaulun valot syttyvät, jonka jälkeen auto käynnistyy normaalisti. Startti pyörii normaalisti. Tämän tekee joko kostealla kelillä tai kesähelteillä, ei kuitenkaan säännöllisesti. Talven on pelannut normaalisti. Joskus auttaa valokytkimen kääntely eli ajovalot pois ja taas toimii. Virtalukon pohja ja virtalukon rele on vaihdettu, ei vaikutusta asiaan.
