Onko 9000 luonnostaan laiska starttaaja?
turkkaki
Re: Onko 9000 luonnostaan laiska starttaaja?
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
mulla on laiska startti johtunut toistaiseksi aina exiden laiskasta akusta.
yli vuoden vanha exide on lähes poikkeuksetta mennyt niin onnetomaan kuntoon, että käynnistysjännite tippuu, eikä auto vaan suostu lähtemään käyntiin.
Ongelma oli vielä paljon pahempi vanhalla DI/APC järjestelmällä.
LH-jet tarvitsee vielä kovemman jännitteen toimiakseen. tuo trionic sentään lähtee käyntiin vähän pienemmilläkin jännitteillä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
Petterike
Viesti Kirjoittaja Petterike »
Mulla on ties kuinka monta vuotta vanha akku, syytin myös itse sitä. Kyllä mullakin aina käyntiin lähti mutta startin tuottama kierrosnopeus oli todella alhainen (mistä ensimmäisenä tulee paha akku mieleen)
Mutta tosiaan nyt on sama vanha paha akku, uusi startti ja sen tuottama kierrosnopeus on paljon enemmän kuin vanha alkuperäinen.
9000 cs 2.3T -92
Oliko uudessa startissa alennusvaihde kuten alkuperäisessä on?
Petterike
Siitä en tiedä, saako sinne sellaisen missä ei alennusvaihdetta ole? Samanlainen motti se ulkoisesti ainakin oli.
Alkuperäisellä oli starttailtu 365 tkm matkan. Toki voi olla että se oli niin pahassa kunnossa että uusi tuntuu mulle oudon hyvältä mutta muille kenties normaalilta.
Varsinainen vika minkä takia starttia lähdin ronkkimaan oli se, että se lämpimänä startatessa välillä ampui pinjonin irti vauhtipyörältä kesken startin. Olisi varmasti saanut varaosilla korjattua käyttökuntoon mutta päätin ostaa kokonaan uuden.
9000 cs 2.3T -92
jokinen
Viesti Kirjoittaja jokinen »
En tohdi uutta ketjua tehdä ja kun täällä startista puhutaan.
Oman tonnarin startti toimii kylmänä yleensä ok mutta kun lämpiää tahtoo pyöriä tyhjää tai pyörittää vähän mutta "tipahtaa" pois.
Hyllyssä olisi starttimoottori vm -89 2.0 900i koneesta. Mahtaneeko tuo sopia?
Saab 9000 CSE -92
jokinen
Huomautan että osa oli 900 saabista.
Eli siis jos -89 9000 saabin startti ei ole sama kuin -92 mallissa osa ei kaikella todennäköisyydellä sovi?
Saab 9000 CSE -92
900 -89 startti on sama kuin 9000 -89.
OG900 startti ei sovi B234-tonnariin.
jokinen
Elikkä ostoksille pitää lähteä.
Kiitos.
Saab 9000 CSE -92
