Sumuvalot
Re: Sumuvalot
H-3, vaihto alakautta. Keltaisista polttimoista en tiedä mutta keltaista kalvoa lasiin voisi löytyä helpommin.
Re: Sumuvalot
Onko normaalia, että Ruotsin tuonti aerossa etusumuvalot syttyy vain, kun pitkät palaa. Onko mahdollista saada etusumuvalot toimimaan ajovalon asennosta riippumatta?
Saab 900i 16V -90
ex:Saab 9000 Aero -96
ex:Saab 900i 16v -90
Re: Sumuvalot
Ei ole. Itseasiassa sumareita ei tulisi käyttää pitkien kanssa ollenkaan. Lähialueen kirkkaus haittaa kaukoalueen näkemistä.kalle2311 kirjoitti:Onko normaalia, että Ruotsin tuonti aerossa etusumuvalot syttyy vain, kun pitkät palaa. Onko mahdollista saada etusumuvalot toimimaan ajovalon asennosta riippumatta?
On mahdollista, purkamalla jokin ranetus.
Voin pistää tulemaan kytkentäkuvaa sähköisenä, jos pistät YV:nä s-postiosoitteen.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Sumuvalot
Ootko kattonu että siel on edellee sumarit paikoillaan ettei pitkät?
Re: Sumuvalot
ettei toimi päinvastoin? Mulla taisi olla ruotsissa uitetussa og9-3 aerossa sitenpäin että vain lyhyet päällä paloi sumarit, jos heitti pitkät niin sumarit sammu. Näin ainakin muistelen
Re: Sumuvalot
Ruotsin liikennelain mukaan sumuvalot saavat toimia ainoastaan pitkien valojen yhteydessä.
Re: Sumuvalot
Eli muistin juuri väärinpäin. lyhyet päällä ei pala, vaan pitkillä ja parkeilla. Kiitos core2 tarkennuksesta.
Re: Sumuvalot
Core: Onks tuoho jotain perusteluja viranomaisilta? Sumussaha ei pitkil tee yhtään mitään.
Re: Sumuvalot
Jep linkissä hiukan enemmän: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fordonsbe ... /Regelverk.
Sumuvaloa saa päiväsaikaan aina käyttää puolivalojen sijasta, mutta ei koskaan samanaikaisesti.
Eli näin: Sumuvalo:Wiki kirjoitti: Dimstrålkastare:
Dimstrålkastarna får i dagsljus alltid användas i stället för halvljus men aldrig tillsammans med detta.
Re: Sumuvalot
Nyt sumarit toimii ''normaalisti''. Oli Sumarin valokytkimestä ohitettu vihreä johto. Sen kun laittoi takaisin toimii valot missä ajovalon asennossa vain.
Saab 900i 16V -90
Re: Sumuvalot
Jees kyllä ne munkin autossa palaa kun vain nappulasta painaa ne päälle oli sitten puoli/pitkät valot päällä tai ei valoja lainkaan silti futaa, mutta niitä ei saa liikennelain mukaan täällä käyttää puolikkaiden yhteydessä, sateella ja sumussa kyllä puolikkaiden sijasta.
