abs-valo
- Matalapaineturbo
abs-valo
Techin mukaan etuvasemmassa abs anturissa oli vikaa. Vaihdoin anturin ja abs valo palaa vielä. Tarvitaanko siis Tech, jotta lakkaa palaamasta? Auto Saab 9000 cs 2.0t 1998 malli.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
Re: abs-valo
Pitäs nollaantua kun vika poistuu, voithan tietysti kokeilla akunkenkää irti
Voi olla muutakin eli kehässä hampaissa moskaa ettei lue, kohdistus pielessä kehään nähden tai anturin liittimessä kontaktihäiriötä.
Mulla on murjoutunut (tosin lokarimällissä) liittimen juuresta konehuoneen poikki menevään piuhaan ilmeisesti murtuma. Oli mulla anturinpiuhakin poikki jolloiin paloi kokoajan, mut vielä tuon murtuman takia sateella välillä välähtää mutta sammuu samantien.
Jäsen 2986
- Matalapaineturbo
Re: abs-valo
OK, kiitos.
Niin vähän ajattelinkin. "Uusi" anturi on käytetty osa. Auto on tällä hetkellä poissa käytöstä, joten en sillä siis ajellut, vaihdoin vain anturin ja puhdistin kehän.
Aikaisemmin valo lakkasi palamasta, kun puhdistin abs boksin releiden kontaktipintoja, joten tiedä häntä, missä todellinen vika on.
- Matalapaineturbo
Re: abs-valo
Joo, valo lakkasi palamasta, kun vaihtoi toimivan anturin. Syyllinen olikin takavasen anturi, jonka johto oli poikki jostain.
