Takaoven puhallusritilä - sisälukitustappisysteeemi
Saabinpunainen
Viesti Kirjoittaja Saabinpunainen »
Minkälainen rakennelma tuo takaovessa (oikealla puolen = ojanpuolella ? ) näkyvillä oleva puhellusritilä ja oven sisäpuolelta lukitseva ylös-alas liikkuva lukitustappi-kokonaisuus on.
On tuo lukitustappi jossain vaiheessa mennyt poikki jostain oven sisältä ja nyt tuli vastaan tilanne jossa olisi pitänyt saada juuri tuo ja vain tuo ovi suljettua pikaisesti sisäpuolelta tuosta napista. Aikaisemmin tuo lukitustapin puute ei ole häirinnyt, nyt Vappuna se olisi ollut lähes "elintärkeä" mutta kuin onnen kaupalla selvittiin ilman suuria vahinkoja.
Nyt pitäisi tuo lukitustapin puute saada korjattua mitä pikimmin. Olisiko klubilaisilla jonkunlaisia räjäytyskuvia ko. kokonaisuudesta, mitä sieltä oven sisältä verhoilun poistamisen jälkeen paljastuu ja olisiko hyviä neuvoja kaupanpäälle. Jo tuo oviverhoilun purkutyö näyttää haastavalta. Tuntuu että innostus taas tässä kohtaa ylittää osaamisen ja se yleensä tietää ongelmia, lisää rikkoontuneita osia ja sitämyöden ylimääräisiä kustannuksia.
Mahtaako jossain kuvista selvitä miten se lukitustappi on korvattavissa ehjällä tapilla vai tarviiko vaihtamista varten lainkaan purkaa oviverhoilua jos olisi joku kikka kolmonen jollakulla tuohon vaihtoon tiedossa.
Kaippa tuollaisen tapin sitten jostain löytäisi kun asiassa ensin pääsisi edes alkuun ?
jannevillepetteri
Re: Takaoven puhallusritilä - sisälukitustappisysteeemi
No sen lukitusvivun voi vaihtaa kyllä,se tulee sellaisella muoviklipsulla kiinni ovirunkoon,nivellettynä keskuslukko moottorin päähän. Ovipahvin purku ei ole rakettitiedettä.
Ovenkahvasta tulpat pois,pari ruuvia. Lukon aukaisukahvan alla ruuvi. Sähkölasien katkaisimen alla tais olla peitelevy jonka alla ruuvi. Ovipahvin alareunoissa peitelevyt jonka alla ruuvit ja ovivalon alla yksi vielä.
Muistaakseni siinä kaikki..nostamalla pois paikaltaan ja paikalleen laittaessa katsoo että tiiviste painuu hyvin lasin väliin ja että lukkonuppi tulee reiästä läpi.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Täällä on muuten ihan samassa ovessa samanlainen hervoton lukkotappi. Talvella ei ovi auennut keskuslukituksella, joten yritin nostaa tapista ja paskaksihan se meni :evil:.
Ovi kumminkin sulettuaan alkoi aukeamaan ja lukittumaan keskuslukituksen mukana, niin en ole vielä alkanut pahveja aukomaan. Toinen syy on ollut se, että ei oikein tiedä mitä osia hommata, kun ei tiedä mikä siellä on rikkikään tarkalleen... Hmh.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Takaovessa on lukkomekanismista vaakasuoraan ( takaosasta etuosaan ) kulkeva metallitanko, joka on nivelletty ylöspäin ko. lukitustappiin. Nivel on kiinni ovipellissä naurettavalla muovitapilla. Joskus olen korvannut muovitapin ruuvilla ja nylocmuttrerilla muistaakseni 5mm ruuvi. Jos oikein tahtoo hifistella voi siihen vielä sovittaa holin. Vaihtoehtoinen rakenne kyllä kirkastuu mielessä, kun näkee nivelen toiminnan.
Ovipahvin irrotuksessa ei ole muuta hankalaa kuin, että tiivisteen saa asettumaan oikein paikalleen laitossa. Ikkuna auki ( irrotettaessa ja asennettaessa ). Ikkunan sisäpuolen mustat muovit kannattaa suojata teipillä ettei tiivisteen metallireunus sitä naarmuta. Kun kaikki kiinnikket/ruuvit on irrotettu niin sitten tosi napakka isku pahvin sisäpuolelta ylöspäin klipsien irrottamiseksi. Paikoileen laitossa sitten väkisin vääntää tiivisteen metalliliuskoineen paikoilleen ja napakka isku päältä päin klipsien lukittamiseksi. Sitten vaan ruuvit paikoilleen unohtamatta ovipuhaltimen sähköliitintä.
Parin kerran jälkeen meneekin jo kivasti.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
