Nopeat kysymykset
Kupari
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tulee siis ilmeisesti kuskin puolelta, läpiviennit kumit paikoillaan ja kaukalon tyhjennys varmasti kaikki poistoaukot auki?
Jäsen 2986
GhostZigga
Viesti Kirjoittaja GhostZigga »
Onko ysitonnisissa samat jarrut kaikissa vai onko esim. Aerossa isommat jarrut kuin vaikkapa matalapaine 2.3:ssa?
9000 Aero '97
On ne loppupäässä samat. Eka oli edessä pienet Girlingit, Muistaakseni MY89 tuli isommat ATEt turbon etuakselille ja MY90 myös vapariin, siitä etiäppäin on samaa läpi malliston.
GhostZigga
Ok!
9000 Aero '97
GhostZigga
Mihin tämän johdon pitäisi liittyä? Kyseessä on konepellin alapuoleisen valon johto. En löydä mitään sopivaa pistoketta tms. :|
9000 Aero '97
Jos auto on vuosimallia, johon konepellin valo kuuluu, pellissä on läpivienti muutoskilven ja tuulilasin välimailla. Akvaariossa on siinä alapuolella liitin, josta saa jänntteen parkkien palaessa.
GhostZigga
Mysteeri taisi selvitä. Konepelti ei ole auton alkuperäinen vaan se on vaihdettu ilmeisesti vähemmän haalistuneeseen ja parempikuntoiseen edellisen omistajan toimesta. No kaipa sitä pärjää ilman tuota valoa :)
9000 Aero '97
GhostZigga
Näyttääkö tämä Aeron vakiojouselta? Täpliä on 5: keltainen, vihreä, keltainen, vihreä, keltainen. Takajousi siis kyseessä.
9000 Aero '97
latuzkis
Viesti Kirjoittaja latuzkis »
Tonnari -97 CSE
Pitkät eivät toimi käytännössä ollenkaan. Luin jo UKK-osion asian osalta ja myös tsekkasin hakukoneen tulokset, mutta herättänyt lisää kysymyksiä.
Polttimot on varmistettu että on ehjät, valonvaihtorele on vaihdetttu uuteen, viiksestä katsottu että kaikki liittimet ovat paikoillaan.
Myöskään pitkien merkkivalo ei syty kojetaulussa. Vaikuttaako valojenVALVONTArele miten toimintaan?
Myös jonkun linkin löysi googlaamalla että S-liittimeen pitäisi tulla maa kun vetää viiksestä, ja tämä toteutuu myös.
Vinkkejä, arvon harrastaja kollegat, mistä seuraavaksi tutkimaan.
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
GhostZigga kirjoitti:Näyttääkö tämä Aeron vakiojouselta? Täpliä on 5: keltainen, vihreä, keltainen, vihreä, keltainen. Takajousi siis kyseessä.
Kelta-vihreä on EPC:n mukaan Saabin jousi osanumerolla 4193637 eli koodilla BD. EPC ei kerro sen enempää siitä onko kyseessä minkä eri mallien jousi, mutta googlettamalla tuolla numerolla löytyy esimerkiksi tällaiset sivut:
http://www.saab-parts.eu/saab-4193637-F ... verstaerkt
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... 611/rd129a
Eli näiden perusteella näyttäisi olevan Aeron jousi tai joka tapauksessa jokin HD-versio takajousesta.
GhostZigga
AZP kirjoitti:Eli näiden perusteella näyttäisi olevan Aeron jousi tai joka tapauksessa jokin HD-versio takajousesta.
OK. Edellisen omistajan mukaan autossa on madallusjouset mutta mielestäni korkeintaan edessä. Yritin etujousia ihmetellä mutta niistä en täpliä löytänyt, en kyllä tekstiäkään tms. Kysyn sen vuoksi kun pitäisi alustaremppaa tehdä ja oikeita iskareita miettiä. Esim Bilstein B6:han on madallusjousille kun taas B4 vakiojousille. Laitan vielä kuvan etupäästä eli saa vapaasti kertoa mielipiteensä, onko normikorkeus vai matalampi.
9000 Aero '97
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
latuzkis kirjoitti:Tonnari -97 CSE
Sinulla on varmaan rikki tuo valojen valvontarele, se oranssin värinen rele moottoritilan relekotelossa, viat tuntuvat passaavan siihen ihan täysin. Tuli tarkistettua sähkökaaviokin pikaisesti, mistä kohti tulee jännite merkkivalolle. Ohjaus tulee sille valonvalvontareleen takaa.
Rele kannattaa tinata uudestaan, valot saattaa lähteä toimimaan jo sillä tavalla.
Sähkökaavio löytyy täältä http://z90.pl/saab/pdf/9000wiringdiagrams.pdf
-Kari
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Rottamobiili
Viesti Kirjoittaja Rottamobiili »
9000 vm. -97 2.0 CS
Onkos kenelläkään kuvaa tonnarin putkistosta? En pääse tällä hetkellä auton alle kurkkaamaan kun on selkä sen verran jumissa ettei viitsi itteään rääkätä enempää. Putki vuotaa jo siihen malliin että alkaa melu ottamaan päähän. Korvakuulon perusteella tulisi läheltä keulaa vuoto. Tonnari kuitenkin suht hiljainen auto niin sellaiseksi sen taas haluaisin. Onko tuossa putkistossa jotain mitä perusasentajan pitäisi tietää jos pajalle vie, itse tuskin tulen putkea tai palaa siitä vaihtamaan.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Tuo joustava osa on aika tavallinen vuotokohta.
https://www.google.se/search?q=flexr%C3 ... 0&bih=1237
Rottamobiili
Kiitos viggenille, tuohan se taitaa olla. Täytyy vielä kivuta auton alle kunhan kerkiää niin saa selvyyden vuotokohtaan. Tämän teen sitten kun se aiheuttaa vähemmän kiroilua. Samanlaista jousto-osaa löytyy myös pösöistä ja sitikoista ja niistäkin tuo porsii usein ensimmäisenä. Kai tuo ihan jossain peruspajalla vaihtuu, olisi täällä nurkilla pakoputkihuoltokin mutta niillä oli ainakin pari vuotta sitten aika tyyris tuntiveloitus. Köyhälle vai pitäisikö nykyään sanoa pienituloiselle kaikki on kallista :cry:.
