2 x 9000 ajoneston poisto?
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Terve
Kuka ottais ja tekis kahteen tonnarin ecuun ajoneston poiston. Autot on -97 ja -95. Voisin lähettää postilla.
yv tai soita
0408362829
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
pevi
Re: 2 x 9000 ajoneston poisto?
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ainakaan siihen vm. 95 autoon ajonesto ei poistu ruiskun ECU:n ohjelmoinnilla ja vm 97:aan vain, jos siinä on VSS hälytin eli ajonesto menee itsestään päälle jonkin ajan kuluttua.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Nyt riippuu vähän, että miksi pitää poistaa.
-95 saa ainakin techillä otettua self armingin pois. tuossahan on ajonesto toteutettu eri tavalla kuin uudemmassa, joten kokonaan poiststa en osaa sanoa. tämä riitti itselle tässä vaiheessa. (en käytä kaukosäädintä, kun ei kuitenkaan toimi keskuslukko.
-97 en ole tutkinut techillä vielä, mutta siitä otettiin ajonesto pois ecun ohjelmalla. Siinä siis häly toimi, mutta vaikka sireeni laulais, niin auto lähtee käyntiin.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
Paukka97
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Paukka97 »
Multakin pitäis ajonesto saada pois vm96 tonnarista koska ei saa kipinää vaikka hyppyjohto temppu on tehty
timotn
Viesti Kirjoittaja timotn »
Paukka97 kirjoitti:Multakin pitäis ajonesto saada pois vm96 tonnarista koska ei saa kipinää vaikka hyppyjohto temppu on tehty
Jos et saa kuntoon, myy auto ostohintaan?
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
Oliko näihin siis mitään ratkaisua? Faijan autossa on jatkuvasti temppuillut tuo ajonesto. Saattaa kesken ajon kytkeytyä ja matka keskeytyä. Nyt on mökillä Nilsiässä ja eivät edes paikallisessa huollossa tiedä mitä tehdä.
Saako tuon siis Techillä kokonaan poistettua tai ohitettua? Potilas on 1998 vuosimallin 2.0 iivari. Faijaa ei paljoa enää kiinnosta ajonestot tai hälyt, jos matkanteko on aina arpapeliä.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
pevi
vm 98:ssa on hyvin todennäköisesti VSS.
Joten ajonesto poistuu ohjelmoimalla ECU uudelleen. Keskuslukon ohjaus jäisi kuitenkin tällöin entiselleen Tiedän ainakin yhden palstalaisen, joka sen osaa tehdä ( en ala tässä mainostamaan mutta nimimerkin saa YV:nä ). ECU:n tyyppinumerosta voi jo päätellä onko kyseessä VSS-auto.
En ole aikaisemmin törmännyt pätkivään varashälyttimeen se joko toimii tai sitten ei. Vika saattaisi olla siis muuallakin.
Esim. virtalukon rele ( hanskalokeron takana, valkoinen leveällä kontaktiliuskalla), virtalukon pohja, pa-pumppu, sytkäkasetti ( tuskin ).
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mulla onnistuu ainakin ecun ohjelmointi uudestaan siten että jätetään ajonesto pois. Ecun voi irrottaa ja postittaa, yv:llä voidaan vaihdella tarvittavat loput tiedot.
Jos auto temppuilee toimenpiteen jälkeenkin niin vika on muualla.
Joni.Komulainen
Kiitos.
Joo, tuo on oikutellut tuossa koko ajan ja vikakoodiksi antaa kuulemma nyt tuon ajoneston.
On siitä kasetteja vaihdettu (ei vaikutuksta), kampuran anturi, keskuslukon boksi, ovilukkomekanismi, banssapumppu ja kaikkea muutakin. OIkea maanantaikappale koko ajan ollut.
Nyt ei ajonesto lähde pois ja auto ei siis käynnisty millään. Pitääpä ilmoittaa faijalle, että mitä haluaa tehdä.
