Lepakkopenkkien lämmitys
- "Viggen"
Oletteko korjanneet Aeron lepakkopenkkien lämmitysvastusta?
Re: Lepakkopenkkien lämmitys
Juu. Ei eroa mitenkään ei-lepakkopenkin vastuksen korjaamisesta.
- "Viggen"
Ok, nahka pois, vastuslanka esiin katkeamiskohdasta, tinaus ja nahka kiinni.
- eegas
Tinauksesta tulee liian jäykkä, katkee pian uudelleen vierestä tai samasta kohtaa, pitää keksiä joustavampi liitos, jonka taas saa jokainen keksiä itse.Hietalahti kirjoitti: ↑Su Marras 14, 2021 19:00Ok, nahka pois, vastuslanka esiin katkeamiskohdasta, tinaus ja nahka kiinni.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- "Viggen"
Aikoinaan korjasin tinaamalla satkun penkin, se on totta, että katkeaa helposti uudelleen vierestä.
Olen tehnyt yhteen penkkisarjaan kankaiden vaihdon nahaksi, se oli loppujen lopuksi melko helppo homma ja siitä tuli hyvä.
Lepakkopenkkien nahan irroituksessa pitää kääntää selkänojaa, miten toimitaan kun penkki on pöydällä eikä siihen tule sähköä?
- "Viggen"
Sitä pystyy kääntämään sieltä säätömoottorin päädystä. Jos sulla on kaikki auton alkuperäiset työkalut tallella niin siihen kuuluu sellainen taipuisa veivityökalu millä onnistuu penkit paikoillaankin. Mutta eiköhän tuo irtonaisena ole vähän helpompi.
Auton manuaalissa tuo on opastettu.
- "Viggen"
Kiitos!
On aika taninista sen korjaaminen. Omassa tutkin sekunnin ja totesin toivottomaksi. Ainakin 10 katkosta ja huonoa kohtaa kuskin penkissä. Joskus aikoinaan normi penkistä korjailin kolmeen kertaan, ja sitten annoin periksi.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
Kerran olen lämmityselementtiä korjannut ja minusta yleinen syy katkeamiseen on että painuneessa penkissa lanka katkeaa kun kiristyy liikaa. Kokeilisin laitaa pätkän normi johtoa siihen väliin jotta saa löysemmäksi sen rasiteet.Hietalahti kirjoitti: ↑Ma Marras 15, 2021 07:33Aikoinaan korjasin tinaamalla satkun penkin, se on totta, että katkeaa helposti uudelleen vierestä.
Toinenkeino on hankka vaan uusi elementti sillä noista nettikaupoista niitä aika edullisesti saa
Googlea kehiin
https://www.google.com/search?q=saab+se ... s-wiz-serp
