Saab 9000 cse 2.3 turbo -95 lämmitys laite
Artzie
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Artzie »
Elikkä lämmitys laite toimii välillä ja välillä ei... useimmiten kun lähtee täysin mykkä ja pimeä noin 10 15 min pääst alkaa toimimaan niinkuin pitääkin... mistä voi johtua tai mitä tälläiselle voi tehdä.?
Kupari
Re: Saab 9000 cse 2.3 turbo -95 lämmitys laite
Viesti Kirjoittaja Kupari »
1. Puhaltimen moottori lopussa
2 .paneelissa jos acc näytöllinen jotain vikaa
Jäsen 2986
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tarkoittaako "mykkä ja pimeä" tässä yhteydessä sitä, että ilmastoinnin ohjauspaneeli on pimeä? Vai että paneeli toimii koko ajan mutta moottori ei pyöri?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Mikä on akun napajännite tai EDU:n näyttämä jännitelukema silloin kun ACC on mykkä ja pimeä?
Suaabisti
Viesti Kirjoittaja Suaabisti »
Mulla samanlailla, käynnistää auton niin toimii, hetken päästä paneeli ja puhallin sammuu, sitten ihan satunnaisesti voi lähteä takaisin päälle ja sammua uudestaan, myöskään ilmastointi ei puhalla kylmää, mutta se voi olla kylmä aineiden takia, ne pitää töissä kattoa.
Oisko ideoita? Kontakti vikaa ?
Pintajuotos välineet ja työkalut siihen löytyy jos paneelia joutuu korjuuttamaan
