Cs tonnarin lataus
paassi
Cs tonnarin lataus
Viesti Kirjoittaja paassi »
Cs tonnari ei lataa. Otin Bosch merkkisen laturin irti ja vaihdoin lataussäätimen. Ei auttanut, lataus ei pelitä. Laturiin menee vain kaksi johtoa virtajohto + kohtaan B+ ja miinusjohto kohtaan D+.
Kolmatta johtoa ei ole laattaliitin kohdassa w, kuuluisiko siinä olla ja mikä johto se olisi.
samppa
Re: Cs tonnarin lataus
Viesti Kirjoittaja samppa »
Kaksi johtoa pitäisi olla: paksu punainen B+:aan ja ohut vihreä/valkoinen D+:aan. Punainen johto menee startin kautta akun plussaan. Ohut johto ei ole miinus, vaan siitä tulee magnetointivirta laturille. Magnetointi tulee latauksen merkkivalon läpi ja polttimon pitää olla kunnossa.
Kun virrat on päällä, pitää D+ -navassa olla akkujännite. Jos ei ole, voi olla katko sulakkeessa 13 tai polttimossa.
En muista, että pitäisikö myös laturin rungosta olla paksu musta maajohto moottoriin tai lokasuojaan.
Voihan laturissa toki muutakin vikaa olla...
paassi
Johdot näyttää olevan oikein, sulake ehjä ja merkkivalokin palaa. Ei vaan lataa, taitaa olla laturissa ns. muuta vikaa. Nyt uutta tai vanhaa laturia hankkimaan. Löytyikö joltakin?
Kiitokset ohjeista, niitä vanhakin saabisti tarvii joskus.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Ostoilmoitusta vain osto osioon niin eiköhän laturi löydy.
eli säädin oli siis irki? kävitko autosähkoliikkeessä mittaamaamassa onko se ehjä?
paassi
En käynyt, kun siinä oli hiilet finaalissa. Luulin että laturi toimisi säätimen vaihdon jälkeen. Toisin kävi, lataa ihan vähän kierroksilla, max 12,3. Ei riitä mihinkään, jo valojen päälläpitäminen syö akkua enemmän kun lataa. Laturissa on jotain vikaa...eipä noita enää kukaan osaa kai korjatakaan.
paassi
Voiko joku muu sulake tai rele aiheuttaa sen, että ei lataa? Laturi on ihan hyvän näköinen ja kuparikin on kulunut vain vajaa millin verran. Mikä näistä voi hajota ?
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Tämä on nyt puhdasta hakuammuntaa koska olen korjannut vain muutamia latureita ja vain tosi vanhojen Saabbien ja amerikan ihmeiden latureita, mutta jos käämit ovat ehjät ja laakerit pyörivät niin joko se on säädin/diodisilta/hiilet aluella tai hiiliin kytkeytyvien kupariliuskojen välit ovat niin täynnä kupari- ja hiilimoskaa että ovat oikosulussa, jolloin puhdistus auttaa mutta tehtävä varovasti, myös hiilet voivat olla jumissa jolloin virta ei kulje. Ja tietysti ohjausjännite (D) on oltava että toimii mutta sehän sinulla taisi ollakin kunnossa
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
paassi
Nyt lataa. Ostin tamperelaiselta kauppiaalta käytetyn laturin, laitoin kiinni ja kone käyntiin, lataa 13 v. Laturi maksoi 30 e ja toimii. Alkuperäisessä oli vissiin diodi rikki. Täytyy vielä tutkia.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
13V on vielä alhainen latausjännite. Mistä mittasit? Omassa jännite pyöri 14 voltin paikkeilla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
paassi
Luku oli suurpiirteinen. Akun navoista auton käydessä mitaten 13,7 - 13,8. OK ?
Mawerick
Juu, se on ihan ok
#2366
