Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Eikö autossa siis ole kiinni nyt ollenkaan jarruputkia? Ymmärsin "jarruputket teetetty" siten, että autoon on asennettuna uudet putket ja epäilisit syystä tai toisesta niiden tulleen asennetuksi alkuperäisestä poikkeavalle reitille. Kun käytännössä vanhaa putkea mittaamalla ja mittojen mukaan tekemällä tulee helposti vähän liian lyhyt tai vähän liian pitkä putki. Viimeisen liitoksen pyöräkotelossa/auton alla niippaamalla saa täsmälleen oikean pituisen.
autosta purettu satuloille menevät jarrulinjat. auton alla oleva on paikoillaan..
uudet putket teetetty alkuperäisin mitoin
koska oletettavasti ovat mittatarkat ni oikaisemalla ei saa ku ongelmia.
kuten tarvikeputket yleensä ovat kiepillä eli ei yhtään valmista/oikeaa mutkaa jne jne...
Eli keltaisella ympyröidyt kohdat on työnalla.
joo ei oo kuvia saapunu / löytyny...
mut seuraava kysymys
mitä eroa on takapyöränlaakereissa joissa abs .. tuota vanhemman mallin laakeria ei saa ja tarjolla on 90-98 sopivia. kuvia katsomalla ainoa ero on että abs hahlot ovat uudemmassa paksummat... johtaako ongelmiin ??? oisko hahlo vaihdettavissa vanhoista laakereista uusiin ?? kokemuksia???
Hammaskehällä olevien hampaiden lukumäärä per kierros on ratkaiseva, pitää olla joka pyörällä kehässä sama määrä määrä hampaita ja mielellään vielä autossa olevan ABS-ohjausyksikön odottamaa vastaava määrä. Jos saat vanhasta laakerista kehän irti ehjänä, niin kaipa sen sitten voi saada siirrettyä. Yrittäisin silti etsiä sellaiset uudet navat, joissa on oikeanlainen kehä valmiina.
tuntuneet kadonneet koko maailmasta..
jos löytäis rikkinäisen uudemman mallin takalaakerin ni vois tutkia
miten purkautuu tuollainen makperssoni tolppa ulos autosta? riittääkö ku avaa 2 pulttia navan luota ja sit konehuoneen puolelta näkyvät ? sen jälkeen mitä ? lekaa ? rautakankea ? vai tippuuko ns.syliin niinkuin videoissa.
Kyllä se siitä kampeamalla irtoaa olkavarresta ja yläpäästä normaalisti.
niin ilman pulttien avaamistako?? vai mitä tarkoitit ?? eipä oo ennen tarvinnu tuollaisia kötöstyksiä purkaa autosta.
itse et ainakaan niin sanonut :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :facepalm_man:
joko tonnarissa käytetään mm kierre pultteja alustassa ?? katselin taka-akselin luona sijaitsevia pultteja joiden kannat aika huonona. jos hakis uusia .
Jos ne toimii miksi alkaa irroitteleen
kuten kirjoitin..
et vastannu kysymykseen
jos tuo oli kysymys niin luulisi kun on tehty pohjoismaissa, korjatkoon se joka niitä on mukamas joskus uusinut
