Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
ok.. eli pitänee lyödä käyntiin ja odotella.
kauan sai alipaineimurillakin nestettä odotella taakse,
Eikös korjaamokirjan mukaan tehtäessä takapää ilmata auton oman ABS-pumpun voimin? Virrat päälle, avustaja painaa jarrupoljinta ja asentaja avaa takasatulan ilmausnippaa. Pumppua ei saa käyttää kerralla pidempään kuin kaksi minuuttia. Välissä jäähdyteltävä 10 minuuttia.
juu näin aloitin , mutta ei tullu nestettä ..apuhenkilö kypsyi istumaan tonnarin lattialla ja läks keittämään kahvia.
pitää yrittää löytää motivoituneempi apuhenkilö
edit..ostin motonetista 2l jarrunestettä---eka litra meni säiliöön ns.heittämällä... siinä kohtaa piti katsoa auton alle mistä lorisee :mrgreen:
Käykö se ABS-pumppu, kun virrat laittaa päälle?
mistä sen tietää??? joku rele naksahtaa ku painaa jarrua tai ainakin sellainen ääni kuuluu konehuoneesta
ei oo kokemusta tälläisistä systeemeistä
Pumppu toimii sähkömoottorilla, pumpun suriseva ääni on virrat päälle kytkettäessä helposti korvin kuultavissa, jos ei olla kovin meluisassa ympäristössä. Paineen noustessa kohti pysäytysrajaa käyntiäänen taajuus saattaa vähän laskea, kun pumppu joutuu työskentelemään kovempaa painetta vastaan.
Löytyikö ne putkenkiinnikkeet akvaarion pohjasta, otitko kuvia?
roger. pitää kuulostella jahka halliin eksyy seuraavan kerran.
jotain sulakkeitakin näytti rasiassa olevan kyseiseen systeemiin
Sulakkeet ehjät . Sähkömoottorin ääntä en kuule. Jarrupoljinta ku painaa joku rele naksashtaa
ilmeisesti se ei siis toimi enää.kerran oli sellanen toimiva setti hyllyssä mutta taisin heivata se L&T keräykseen
Ei tietoa
Ehkä parempi paalata tonnari
mistä löytyy pistoke johon saa tökättyä isat/tech liitoksen ..vm88 tonnarissa.
googlen kuvahaun perusteella samanlainen pistoke molemmissa.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
nalleolut kirjoitti:
Ke Huhti 10, 2024 13:30
Epämääräinen muistikuva on sijainnista kuskin penkin alla. '95 tonnarissa on apparin penkin alla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kummankaan etupenkin alla ei ole avoimia liittimiä mihin voisi jotain tyrkätä. Ei myöskään keskikonsolin sisällä.
Tai sit ei vaan hoksaa
Vasta n. vm. -90 tuli testiliitin apparin penkin etureunaan. Ei taida -88-autossa olla yhtäkään ISAT-kommunikaatioon kykenevää ohjausyksikköä.
