Nokka akselinpukki
rami191
Nokka akselinpukki
Viesti Kirjoittaja rami191 »
Tulipahan asennus moka 10 tuhatta kilsaa sitten.Nokka akselin laakeripukeissa sisimmäiset pultit öljyuralla.Pultteja oli pöydällä tuplamäärä siitäpä livahti nelosen imupuolelle molemmat normipultteja.Nyt alko romiseen,roiskevoitelulla meni nämä kilsat.
Re: Nokka akselinpukki
Eli legendaarisesti väärinpäin jos oikein muistelen
rami191
Ei väärinpäin vaan molemmat "sokeitapultteja"pultteja oli pöydällä tuplamäärä.Eihän se tuosta mokasta ylimääräinen moottoriääni kuulunutkaan vaan nelosen veivinlaakeri oli kaput ja muutkin punametallilla.Aika vähän kestivät tiheillä öljyn vaihdoilla(10T) 540 tuhatta mittarissa,260t poistin tasap,ketjun ja putsasin öljyp.siivilän.Onko oletettavaa,että pyörimättömät tasap.ak.karkais osa paineista.Onko komemusta jos moottorin purkaa paikalleen saako lohkon yläpuolelta ulos,jos sais autom.laatikon peruutettua irti lohkosta ilman apurunkon pois ottamista.Apurunkon poistamisesta on kokemusta vetolevyn niittien hitsaamisesta.Silloin vaan liutin laatikon tunkin ja pitkien jenkatankojen varassa jotka laitoin "kytkinkopan"reikiin rakoa tuli vajaa parikymmentäsenttiä siitä välistä sorhasin vetolevyn.Kone ei savuttanut sylinteriputkissa näkyy vielä hoonaus jäljet.Kori hitsaamaton senkin takia kiinnostas vielä toi kone korjata.Laatikko on pelannut vuosinvarrella hyvin kerran käyttänyt matolaatikon pöydällä vaihdoin katkenneen D-jousen.ja vajaassa 300 tuhannessa keskipakosäätimen O-renkaat pakki alkoi katomaan,helpot remontit ei tarvi laatikkoa irroittaa.Täytyy mitata ja tutkia toi kammiak.kaulan kunto josko menis hiomanauhalla putsattuna.Tuo kiertok.arveluttaa enempi onko kolissu soikeaksi.Sen vois vaihtaa ku kannen irroittaa,säästys vaivaa jos tuo kampiak.olis mitoissaan.
