Öljynvaihto "takakenossa"
Onnistuuko tonnarin moottoriöljyn vaihto niin, että nostaa keulan alustapukeille, eli auto jää ikäänkuin takakenoon.
On vaan niin helkkarin vaikeassa paikassa tuo tyhjennysproppu, (kun vanhaan noppaan vertaa) että saisi enemmän tilaa jos keula ylhäällä. Eikös sen propun pitäisi silloin olla tavallaan alimpana, jolloin öljyt valuisivat hyvin pois?
"SaabAna"
"Tappiin" asti madalletulla vaatii vaan hitusen lituskaisemman "läskikämpärin" tai rasvamontun...Tri-Lo kirjoitti:Mulla on aina tapana laskea auto alas valumisen ajaksi, eihän se kovin työlästä ole.
Niin, eli siis itse tunkkaan aina toisen etunurkan ilmaan ja valutuksen ajaksi lasken sen verran alaspäin, kuin normi saunavati antaa myöden. Loppupeleissä aika turhaa kikkailua, öljynjäähdyttimeen jää kuitenkin aina mäskiä useampi desi.
Reikähän on siellä öljypohjan takareunassa... eikös sieltä paremmin valu vanhat litkut ulos juuri silloin kun auto on "takakenossa" ?
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
Näin opiskelijana on tuo budjetti sen verran niukka, että kaiken teen itse minkä osaan (ja välillä vaikken osaisikaan, jolloin joko oppii, tai oppii kantapään kautta).
Vaan tarviipa tuo öljynvaihtohomma nyt sitten tonnarinkin kanssa kokeilla, auttaisikohan, jos ottaisi oikeanpuoleisen etupyörän touhun ajaksi irti....
"SaabAna"
Apparin puolta vähän yles auton tunkilla, joku pahvi kyljen alle ja siihen sitten etukulman alle avaimen kanssa levyttään. Hetken päästä on roppu auki ja vanha keitos liruu pois.. halutessaan voi tunkkia vähän laskea. Hetken päästä filtterin vaihto ja tuon jälkeen tulppa kiinni. Uudet öölit sisään aikaa mennyt yhteensä max 30min.... kysyttävää?
...jos kotona odottaa siivous, tiskaus tms. ihana homma, niin levytysasennossa voi vapaasti viettää vähän pirempäänkin ja samalla keksiä mitä muuta tuunausta auto kaipaa ehottomasti ja välittömästi.
Ja mielellään vielä jotain muutakin varmistukseksi tunkin lisäksi vaik sitten joku pölkky.. Huonolla tuurilla joutuu itte hapettomaan tilaan ja jää öljyt vaihtamatta,vaikka ei ole tosiaan kuin pieni homma,mutta siinä voi tulla suuret vahingot.Ahtopaine kirjoitti:Apparin puolta vähän yles auton tunkilla, joku pahvi kyljen alle ja siihen sitten etukulman alle avaimen kanssa levyttään. Hetken päästä on roppu auki ja vanha keitos liruu pois.. halutessaan voi tunkkia vähän laskea. Hetken päästä filtterin vaihto ja tuon jälkeen tulppa kiinni. Uudet öölit sisään aikaa mennyt yhteensä max 30min.... kysyttävää?
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
...joo ehottomasti noin!
Mulla kyllä niin pitkät orangin kädet nottei varsinaisesti tartte itte sinne alle asti edes mennä.
Ite vaihdan filtterin yläkautta. Käsi siitä öljykorkin ja imarin välistä niin pääsee helposti kiinni filtteriin. Sen saa vieläpä pystyssä "ulos" niin, ettei tartte sokkona valuttaa öljyjä vatiin/maahan, kunhan vähän pähkäilee.ajakaa kirjoitti:Tartti mennä alle ja aikaa meni, vaikka pitkät apinanraajat onkin. Olivat meinaan ruåtsalaisinsinöörit piilottaneet öljynsuodattimen sellaiseen paikkaan (jonnekin vetoakselin taakse) ettei oikein voinut kuin kirota ja pärrätä...
Autohan oli -93 karvalakki CC
Ja jos kummastuttaa filtterin sijainti, niin miettikäähän missä kohtaa se on wanhasatkussa ja mitenpäin tekniikka on pyöritelty tonnarin pellin alle...
Ja tonnarihan mulla on '89 CD (B202L).
