9000 2.3 turbo Käynti/ahto ongelma APUJA KAIVATAAN.
Re: 9000 2.3 turbo Käynti/ahto ongelma
Tuotatuota, piti alkaa lukemaan vikakoodeja niin ei ollukkaan konehuoneen diagnoosipistokkeissa nastoja muuta kuin siinä pyöreessä. Eikös siittä oikean puolen penkin alta olevasta pistokkeesta se musta pistoke ja nasta-2 punavihreellä piuhalla ollut sama kuin konehuoneen kolminapasen 1-nasta ?
Omasta autosta löytyy mustanpistokkeen kakkosnastasta harmaapunane piuha.
Mustan liittimen kakkosnastan harmaa-punaisesta minä ainakin luin koodeja 9000i-93:sta. Kakkosnapa on liittimen etupuolelta katsottuna oikean pystyrivin toisiksi alimmainen.
Mistä keksit tuon punavihreän?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 18#p436918jus kirjoitti:Mustan liittimen kakkosnastan harmaa-punaisesta minä ainakin luin koodeja 9000i-93:sta. Kakkosnapa on liittimen etupuolelta katsottuna oikean pystyrivin toisiksi alimmainen.
Nyt on vikakoodit luettuna ja anto 8 vikakoodia nollasin ne 2 tuntia ajoo niin sain uudestaan vian tulee ja vikakoodit on :
12111 - oppimisvika, happippitunnistimen säätö.
12241 - jostaki keskustelusta löysin että olis suutin häiriö ???
12214 - - II - 900 puolelta että olis lämpötila-anturi vikaa ???
Olisko sittenki tuo lambda syyllinen ja mahdollisesti aiemmin meinattua imuvuotoa, piloottia tuossa on kokeiltu suihkia joka paikkaan ja ei vaikutusta käyntihi, tuosta lambdasta vielä että autoon on pistetty delphin tarvike osa, vissiin ei sekään näissä kestä jos on nyt siittä kii...
Tulikos siihen lampaadan johtoon minkälaiset liitokset, meinaan kun sitä ilmankulkureikää kuparin ja eristeen välistä ei saa tukkia juottamisella, kutisteella tms.
Onhan tyhjäkäyntimoottorin piuha kiinni?
Juu ei missään nimessä juottamalla, lambdan valmistajan omilla kierrettävillä jatkoilla. Kyll se tyhjäkäyntimoottorin piuha on kii.
Joo-o, Tuossa taas aloin lueskelee autosta vikakoodeja niin nytte tuli tämmötteet:
-12214-moottorin lämpötila-anturi
-12223-käy laihalla
-12251-kaasuläpän asentotunnistin
-12112-seoksen mukautus
Jämerää vaikka auton ei pitäisi muistaa kuin 3 vikakoodia mutta tää näyttää enempikin muistavan
Tällähetkellä vaihdettuja osia:
-Lambda. (Delphi)
-Ilmamassamittari. (Bosch)
-Kaasuläpän asentotunnistin. (Bosch)
-DI-kasetti. (ehjä purkuautosta AITO
tuote)
-Sytytystulpat. (NGK)
-BY-Pass venttiili. (Saabin alkup. osa)
-Metritolkulla alipaineletkuja.
-12223-käy laihalla
-Lambda. (Delphi)
Olisko kellään kytkentäkaavioita tuohon autohon jotta pääsis mittailee että liikkuuko virta kunnolla osien ja boxin välillä...
Nyt olis vaihdettu
laatikossa oleva lambda ja sitten vedenlämpötila-anturi ruiskulle, vikavaloo ei vilkutellu mutta aluuksi anto vikakoodia kaasuläpän asentotunnistimesta, nollasin ja ajelulle niin ahdot ei vieläkään nouse tarpeeks mutta ei anna enää vikakoodia mistään
, mikähä tätä laitosta junkii... piloottia on kokeiltu joka liitoskohtaan ja eikä mitään vaikutusta..
Varmaan tarttee rykästä irti kaikki ahtoputket ja imusarja, näkis että onko niistä sitten vuotanu vaikka ei pilootilla käynti muuttunu miksikään... PA-paineensäädin olis yks mikä saattaisi tehdä tätä mutta toi ei missään vaihees ala pätkii täyskaasu polkasulla, vai voisko lambda olla niin nopee että kun alkaa hiukanki menee laihalle niin antaa käskyä boxille ja alkaa säätää ahtoja pienemmälle...
Dodii, Nyt ei oo enää auto vilkutellu vikavaloja ja eikä vikamuistiinkaan ole tullut vikakoodeja
eli TARVIKE lampaada siellä sökö oli vaikka kuukauden vanha olikin, ahtovikaa sen verran on löytyny että ahtopaineputkesta lähtevä letku vaihdelaatikolle oli murtunu poikki, ahdot nousi mutta ei vieläkään tarpeeks, ja samalla vaihdoin uudet letkulähtöjen läpivientitiivisteet imusarjaan.
Re: 9000 2.3 turbo Käynti/ahto ongelma APUJA KAIVATAAN.
Joo eipä se kauaa pelannu, nytten alko taas kettuilee uudestaan ja vikakoodit on 12214 ja 12223 eli jäähdytin-nesteen lämpötila-anturia ja käy laihalla.. no hommasin sitte taas kerran lämpötila anturin uuden pro-carserviseltä ja kiinni. 30km ajoo ja taas sama homma ja samat vikakoodit...
Eli onko kellään idetoita ?
Voisko ruiskuboxi olla pimeenä, kun uusia laatuosia on nyt jääkiekkokassilinen vaihdettu ja vika vaan pysyy...
Onko termostaatti ehjä? Jospa lämpöanturi onkin OK mutta lämmöt ei.
Termostaatti on uusi joten lämmöt on ok.
