M14 kuusiokolo Saabin kierteellä
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Eli onko kukaan onnistunut hommaamaan 9000:n napojen kierteeseen sopivaa kuusiokoloa? Adapterisetti kaipaisi moisia, kävin jyrsityttämässä ennen 12mm halk pultinkolot 14mm halkasijalle ja nyt ei tarvisi kuin pultit jotka apssaa tähän..
PS. Motonet, Biltema, Seinäjoen Kone ja Ruuvi käyty kysymässä jo..
Voisiko jollain adaptereita toimittavalla firmalla esim. olla?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
f-19
Re: M14 kuusiokolo Saabin kierteellä
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Käy kysymässä jostain oikeasta vastaavasta pulttikaupasta kuten tuo viimeisenä mainitsemasi. Moton ja biltsun voi nyt unohtaa tälläisissa tapauksissa suoraan.
Jenka on 14x1.5
Drossel
Viesti Kirjoittaja Drossel »
Nopea Googletus antoi kaksi paikkaa, jotka myyvät kriteereihin sopivia pultteja:
http://verkkokauppa.harline.com/fi/Vara ... %2C5/19812
http://www.ekgracing.com/e-shop/index.p ... cts_id=520
Pituuteen en otakkaan sitten mitään kantaa. :D
timpetti
30mm olis hakuses..ja kun tosiaan ei saisi olla kartio. Seinäjoella ei ollut MISSÄÄN. Että näin.
1975 99L 2.0 A (HA)
Koskinen
Viesti Kirjoittaja Koskinen »
Hakusessa ilmeisesti litteäkantaiset jolla adapterit tulee siis napaan kiinni? Noilla adaptereita valmistavilla puljuilla niitä ainakin tuntuu löytyvän, kysäiseppä heiltä? Luulisi pulttiliikkeestäkin kyllä löytyvän..
- Jyri
Saab 9000 2.3T -95 Imola Red RE85
#5359 Jyri Koskinen
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
en tiedä myyvätkö yksityisille mutta kysäse
wihurilta (catepillar,cat merkkiliike vantaalla)
siellä on melko varmasti tollaisia pultteja ja takuulla kestäviä. tosin kierteestä en osaa sanoa mitään mutta aika raakoja momentteja poikien pultteihin vedetään :roll:
ja pulttiin sopivia kierteitähän voi aina tehä
# 4490
f-19
Tämän näköistä ruuvia ilmeisesti kaivataan:
(oikealla jengalla ja pituudella toki)
Kun mainittiin kartio, niin oliko jossain tarjottu siis tälläistä:
horst
Viesti Kirjoittaja horst »
Täältä varmaan itse lähtisin kyselemään, nettikaupassa ei suoraan näkynyt kun vakionousulla olevia.
http://www.ruuvilinja.fi/ruuvinet/index ... vu=etusivu
äölkjhgf
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
timpetti kirjoitti:kävin jyrsityttämässä ennen 12mm halk pultinkolot 14mm halkasijalle ja nyt ei tarvisi kuin pultit jotka apssaa tähän..
Miten onnistuisi sellainen että käytät adapterit vielä kerran jyrsinkoneella jossa tehtäisiin pultinreikiin 60 asteen kartiot, jolloin pultteja olisi tarjolla heti helpommin.
http://www.vannetukku.fi/kuusiokolo-alu ... 27619.html
Voisihan tuollaiset kartiot porata itsekin, kun hommaa 60 asteen senkkausterän.
Mutta jos ei pultteja löydy, niin tuollainen vaihtoehtohan on olemassa.
Vai kuinka matalakantaista pulttia haet, lähinnä kuinka paksu adapteri on? Kun näyttää nuo vannetukun pultit olevan kohtuu korkealla kannalla.
9000CD23T
timpetti
Mitehä ei oo tullu tästä mitää ilmotuksia että on kommentoitu enempiki. Eli tosiaa adaptereihi haetaa juurikin:
f-19 kirjoitti:Tämän näköistä ruuvia ilmeisesti kaivataan:
Kartiolla on tarjottu juu, mutta ku en huolisi. tasapinta adapterin laipassa. Pitänee käydä vielä Pametolta kyselemässä.
Adapterin paksuus on 18mm, jossa kannalle tilaa 8mm. Pieni ylitys ei haittaa, sen vanteet antaa anteeksi, mutta isompaa (lue: tavan renkaanpultti), ei.
1975 99L 2.0 A (HA)
