Ardic 091 Vikaa?
huatzi
Ardic 091 Vikaa?
Viesti Kirjoittaja huatzi »
Heips.
autossani on tuollainen 091 ardic lämmitin kellolla ja hella ohjausyksiköllä.
nyt siinä on ongelma.
eli kun painaa liekkinappia lähtee lämmitin hetken päästä lämmittämään ihan oikein
mutta kun polttanut bensaa noin 30sek - 1min niin sammuu/lopettaa polttamisen
puhallin lähtee kyllä heti uudestaan pyöriin mutta ei polta ainetta.
kun odottaa hetken rupeaa hetkenperästä polttamaan uudestaan jolloin polttaa taas 30sek-1min.
mikähän tuossa vois olla vikana? auttakaa tumpeloa.
liekkivahdin mittasin näyttää pimeässä 4.6v ja valossa 0.8v
pa pumppu pumppaa ja vesipumppukin pyörii.
hehkun vastus 1.1ohmia
kellolta tuleva jännite ~12v
ohjausyksikön jännite ~12v
Re: Ardic 091 Vikaa?
huatzi kirjoitti:Heips.
Paukkuuko, sauhuttaako?
Oletko varma että vesipumppu toimii, omasta kun oli tuo menny niin en heti hoksannu kun tuuletin mekkaloi samalla.
Tuolla sisällä on myös ylilämpösuoja joka voi olla turhan herkällä, jos sauhuttaa niin voi olla että ilmankulku on tukossa esim. sen "vesikennon" eli alaosan sisällä on umpinainen putki jotta pakokaasut kiertäisivät kennon kautta ja tämä putki on vaan tiukalla sovitteella paikoillaan joten se voi valahtaa alas jolloin poltin tukehtuu.
Ai niin, ohan siinä säiliön kyljessä vielä liekkivahti mikä tarkistaa jonkin ajan kuluttua että liekki palaa ja jossei "näe" niin sammuttaa polttoaineen syötön.
Toi on kaiketi jonkinlainen valoisuusanturi joten jos se on nokinen tai vastusarvo metsässä niin ei toimi.
Ohan vettä systeemissä riittävästi eikä ilmaa koska silloinkin toi ylikuumenee?
Vanhoissa viesteissä enempi pohdintaa.
Edit:liekkivahdin olitkin tarkistanut.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 2.3 turbo
Viesti Kirjoittaja 9000 2.3 turbo »
Lähteekö todella polttamaan vai yrittääkö vain? Minulla teki aikoinaan samaa ja oli käyttötermostaatti (sellainen pieni mokkula ardic:n sisällä) mennyt; maksoi muistaakseni 20€.
tilli15
Viesti Kirjoittaja tilli15 »
kokeillaas tänne...
mulla on tuo sama lämmitin ja näytössä välkkyy vain neljä kapaletta nollia :(
onko mitään hajua miten tuon saa uudestaan ajastettua/toimimaan. nappuloista ei tapahdu mitään. Siitä oli pitkään virrat kokonaan poissa edellisen omistajan toimesta, oli ottanut sulakkeen kokonaan pois.
manuaali tosiaaan sanoo että esim sähkökatkosta johtuva presettien nollaus on tapahtunut.. mites ne saa sitten takaisin..
kiitos jo valmiiksi
9000 -86 2,0 208tkm ja hienon punainen..
Kyllä Lähtee?
tilli15 kirjoitti:kokeillaas tänne...
kiitos jo valmiiksi
Omassa lämppärissä oli vielä yksi nappi kellon alapuolella, sitä itseenpäin vetämällä ja samalla nuolia painamalla sai kellon ajan asetettua.
9000 CS 2.0t 1996
tilli15
Omassa lämppärissä oli vielä yksi nappi kellon alapuolella, sitä itseenpäin vetämällä ja samalla nuolia painamalla sai kellon ajan asetettua.[/quote]
jep jep.. kiitosta vaan nopeasta vastauksesta, täytyy käydä ihmettelemäss jotta onko mulla sellainen!
Kyllä Lähtee?
tilli15
nonnii!!!
kiitoksia avusta! nyt lähti kello toimimaan siitä ylimääräisestä nappulasta, ruåttin kielisestä ohjeesta ei tosiaan selvinnyt että nollarivi poistuu tuolla näppäimellä...
katellaan huomen aamulla että onko auto lämmin vaiko palanut parkkipaikalle, ainakin koekäyttö meni ookoo, rupesi puhaltamaan jo muutaman minuutin jälkeen lämmintä suuttimista :D eikä mitään vuotoja esiintynyt lämmittimen luona. Ruiskupumpun suunnalta kuului sellainen naksuttava ääni, en pitänyt sitä huolestuttavana..?
Kyllä Lähtee?
tilli15
jaahas... onko kaikki nyt ok?
lämmitin lähtee käyntiin normaalisti asetetulla ajalla ja käy noin 10 min. sitten sammuu, enkä ole jaksanut jäädä kattelemaan että lähteekö uudelleen ja millaisella aikavälillä. onko normaalia? kuitenkin pitää mielestäni sellaista hiljaista suhinaa/pörinää :? onko se jossain termostaattitilassa eli odottelee hetken ja käynnistyy sitten uudelleen?
ekalla kerralla tosiaan lähti puhaltimen lämppärikin puhaltamaan ja lämmönsäätimestä sai säädettyä ilman lämpötilaa, mutta nyt ei enää puhalla mitään. lämmitin käy vaan ton 10 min ja sammuu.. puhaltimen voimakkuutta ei tosin saanut säädettyä, tuossa on ilmeisesti se EDU1 tms... mittariston alalaidassa kulutuksen palkki/keskikulutus/voltit jne. liittyykö se tähän mitenkään?
saiko joku selvää :lol:
Kyllä Lähtee?
Jusaba
Viesti Kirjoittaja Jusaba »
Ardic lopetti sitten toimintansa. Käy aluksi noin muutaman minuutin sitten bensapumppu lopettaa toimintansa ja sammuu.
Ensimmäisellä kertaa käynnistyksen yhteydessä kuului joka suunnalta konehuoneesta kolinaa. Sain paikallistettua kolinan sykkivään kiertovesiletkuun. Tutui, että letkussa paine vaihteili melkoisesti en oikein osaa kuvailla paremmin.
Laitoin kiertovesipumpun liittimestä päälle, mutta en kuullut muuta ääntä kuin kytkettäessä pieni relemäisen äänen. Onkohan pumppu toiminnassa vai pitäisikö siitä kuuluu suurempi ääni?
En ole vielä päässyt mittailemaan vehjettä tarkemmin.
Lueskelin tuossa tillin kirjoituksia ja tulin siihen tulokseen, että minulla on hänen vanha autonsa. Vehjes toimi vielä viimme talvena, mutta en ole sitä juuri käytellyt.
Ohjauksen kanssa on myös jotain ongelmaa laitetta ei saa käyntiin lämmitysnapista, mutta ajastuksen kanssa toimii tuon muutaman minuutin tai ainakin toimi vielä hetki sitten.
Jusaba kirjoitti: Laitoin kiertovesipumpun liittimestä päälle, mutta en kuullut muuta ääntä kuin kytkettäessä pieni relemäisen äänen. Onkohan pumppu toiminnassa vai pitäisikö siitä kuuluu suurempi ääni?
Siis ilmeisesti syötit tuohon liittimeen suoraan virtaa? Kyllä sen pitäis surista ihan kunnolla. Yks vaihtoehto on kokeilla että jääkö lämppäri pöhiseen jos pistät auton käymään, sillo vesi ei heti kiehahda tuolla kun auton oma pumppu kierrättää veden.
9000 CS 2.0t 1996
Jusaba
Siltasin liittimistä kaksi nastaa. Löysin netin syövereistä ohjeen. Ymmärsinkö väärin, että liittimiin olisi pitänyt syöttää jännitettä?
Liitin ainakin sätkyi, kun laitoin ne yhteen.
Tuo mainitsemasi kiehuminen on varmaan se mitä putkistossa tapahtui.
Ilmeisesti pumppu on sitten rikki vai onko vielä jotain toivoa löytää vika vaikka tuolta laatikon sisäisestä releestä josta oli mainintaa aikaisemmin.
Mistähän tuohon tilalle saisi sitten uuden pumpun edullisesti?
Jusaba
Onko täälä ketään kuka osaisi auttaa miestä mäessä tai kylmässä oikeastaan?
Laitoin ardic päälle koneen käynnissä ollessa tulos oli sama kun olisi laittanut vedenkeittimen päälle vesi kiehuu ja kun se on jonkun aikaa kiehunut menee lämpösuoja päälle ilmeisesti.
Ilmeisesti tuo pumppu on integroitu läheisesti tuohon kattilan kylkeen, että ihan helppoa ei siihen ole väsätä mitään random pumppua.
Jos jollain on myydä tuohon sopiva pumppu tai tietää jonkun tarvikepumppu ratkaisun tuohon tilalle saa ylimääräisen tavara palkinnon jos sen haluaa vastaanottaa.
Jusaba kirjoitti:Onko täälä ketään kuka osaisi auttaa miestä mäessä tai kylmässä oikeastaan?
Itsellä tuollainen on ollu vain satkussa ja siinä vesipumppu on kyllä selkeesti erillään letkun päässä, ihan samoin kun kolkin eberissä.
Kolkkiin ostin paikallisesta boschin tarvikepumpun joka oli tarkoitettu johonkin meseen. Tais olla viel alennuksessa niin maksoi alle viiden kympin.
Satkupuolelta vanhaa juttuu niin vois olla myös liekkivahti:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... c*#p120385
Liekkivahti tais olla se mikä on kumitutin kanssa siinä lämppärin kyljessä kiinni että sen saa putsattua ilman purkamistakin. Tosin aika simppeli toi on purkaakkin.
EDIT 11/2011: ARDIC 091B/D bensalämppärin ohjeet
9000 CS 2.0t 1996
