Kytkinremontin hinta
Re: Kytkinremontin hinta
korjataan ensiavuksi kytkinletkun sisäinen systolinen paine oikeaksi eli lootan kupeesta letku irti ja lasketaan nesua purkkiin ja samalla todetaan löydösten määrä aineessa. saataa ollla tarpeen tehdä myös sama ilmaruuvista takaperin
Niin joo, eli se ei ole mikään on/off -tila.
Pitänee alkaa noita osia siis tilailemaan.
lähinn'ä pitäisi varmistaa ettei linjassa ole irtonaisia partikkeleita kuten tuntuu olevan, lähtevät kytkinletkusta liikkeelle ja neste on yhtä puuroa
^No hoituuko tuo oletuksena siinä muun remontin ohessa?
Neuvokaas vielä, kun suosittelitte sitä kampiakselin stefan vaihtoa. Onko se nyt tuo etu- vai takastefa?
Se on takastefa, jakopään puolella on etustefa. Perä(välitys) on lähempänä takastefaa
Jeps, kiitoksia. Tilaan sen.
Voiko väärä letkun paine aiheuttaa tän vian? Edelleen joinakin päivinä tuntuu luistavan ja toisina ei. Vkl ajelin 280 km lenkin ja enimmäkseen toimi kiihdyttäessä niin kuin pitääkin, mutta muutaman kerran kierrokset lähtivät omille teilleen.mestari kirjoitti:korjataan ensiavuksi kytkinletkun sisäinen systolinen paine oikeaksi eli lootan kupeesta letku irti ja lasketaan nesua purkkiin ja samalla todetaan löydösten määrä aineessa. saataa ollla tarpeen tehdä myös sama ilmaruuvista takaperin
Jos se kytkinletku on alkuperäinen vanha niin se voi sisäpuolelta olla jo niin hauras että irroittaa kumimoskaa joka tekee ongelmia kytkimen toiminnan kannalta. Ilmeisesti tarkoitettiin että kokeilet ilmata järjestelmän niin näet jos partikkeleita tulee nesteen mukana. Tosin jos se kytkin silloin tällöin jo luistaa niin aika selkeät merkit ilmassa.
Voihan sen vian ajaa ulos,otat auton täyteen porukkaa ja kuormitat raskaasti muutaman kerran mäkeä ylös niin eiköhän tuon huomaa alkaako se kytkin antautumaan..
Taidan vaan ajella menemään, kunnes tuo pahenee. Osat on jo tilattuna ja Skruvat näyttää lähettäneensä, mutta Schenker taas ei ole muka saanut vielä pakettia kuljetukseen. Normimeininki.
kannatta kuitenkin suorittaa stekkaus sinne kumiputken sisään ennen isompia remansseja ja eihän nät king cole vaan takertele boorissaan
Jaa mikä? saako saman selkokielellä.
omassa kytkinlevy takerteli kuivuuttaan boorissa jolloin oli sellaista on off toimintaa,
letkuhomma kannattaa kurkata siinä iltavilakalla kusella käydessä kuntoon
Hauskat noi Mestarin kommentit
Hmm, hauskoja on joo, mutta en ihan noilla ohjeilla vielä osaa itse alkaa tekemään. Tietysti se nyt on omaa tyhmyyttä se.
Mutta joo elikkäs, vien pajalle ja pyydän tsekkaamaan, ettei ole kytkin kuivana? Vai mitä tässä haettiin...
riittää kun kurkaat hoitoaukosta eli se muovinpalanen irki lootan päältä ja huudetaan keittöön hilfe, sitten kun emäntä painaa emäntää alaspäin jolloin yösylinteri liikuttelee nät king eliikkä kytkinlevyä boorissa, mikäli havaitaan ei toivottua liikehdintää taikka liike suuntautuu epämääräisestä suunnasta häipyen lähes olemattomiin, reflektoidaan tupakin mittanen tauko ja mikäli ongelma jatkuu suoritetaan jo aikaisemmin mainittu ensiapu.
