1tumppi kirjoitti:Nyt se on sitten tehty. Matolaatikon jouset (toinen poikki) ja säätimen tiivisteet ja rengas vaihdettu (oli ehjät mutta vaihdoin kun oli uudet). Kiitokset hyvistä neuvoista että rempat tapahtu sutjakasti.
Huono puoli on ettei remontit auttanut mitään!!
Vika on sama mikä tuntuu monella muillakin olevan että D:lle siirtäessä, Kickdownilla ja 4-3 laatikko tipahtaessa pamahtaa aivan hemmetisti. Onko kellään enää tuon laatikon suhteen lääkettä vai pitääkö rueta ehtimään uutta tilalle.
Tarkasta nyt ne moottorin hydraulikummit.
Ja varmista myös että VETOAKSELIN boorit ovat kunnossa.
Jos ovat kunnossa niin....kick down vaijerin säädön tarkastus tämän jälkeen.
Ja jos kaikki edellä mainitut ovat kunnossa niin jarrupannan kireyden
tarkastus vielä.
Pelkäänpä että sinulla taitaa olla edessä uuden laatikon osto, merkit
viittaavat hyvin voimakkaasti siihen suuntaan.
Matolaatikon painevaraajat huolehtivat näistä kytkentä ajoista ns...
vaimennuksista, jos nämä jouset suuttimet eivät ole enää täydessä hapessa niin ongelmia on tiedossa.
