heippodei
heippodei
Juuh eli onkelma on siis tälläinen kun tuo v-kuutosen keskiputki vuotaa pöntön juuresta ja en rupea sitä hitsaamaan niin motonetistä saa keskiputken turbo moottorille mutta ei mukamas v6 tälläinen http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=14-5376 ja tuolta eeparts:in sivuilta katsoin että 2.3l olisi uudemmissa sama putkisto ja tuo motonetin tarjoama on ainakin saman näköinen kuin se mikä nyt on siellä kiinni.
Joten kymysys kuuluukin onkos kukaan ostanut tuota ko putken pätkää ja asentanut v6 moottorilla olevaan ?
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: heippodei
ja jos en nyt ihan väärässä ole niin eikös se ole se ja sama onko moottori v6 tai 2.3l turbo pohja levy on kuitenkin sama jos on cd niin putkenhan pitäisi mennä sinne mutta vertaan vielä vanhaan ja otan mittoja ja ostan sitten ja kerron että sopiko heittämällä vai pitikö muokata
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: heippodei
tsekkaa epc:stä onko sama osanumero ?
Re: heippodei
EPC:n mukaan katalysaattorin jälkeinen putki on suoraan kiinni välipöntössä, joten kyseistä putkea ei voi erikseen vaihtaa. Mutta putkessa oleva vaimennin putkineen on koodiltaan sama kuin yksi neljästä neloskoneen variaatioista.
Kuvat ilmaistakseen tilannetta. (Jos kuvat pahasti loukkaa tekijänoikeuksia, voin poistaa ne jälkeenpäin)
http://saab.svahatalo.fi/kuvat/v6-putkisto.png
http://saab.svahatalo.fi/kuvat/rivi4-putkisto.png
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Re: heippodei
Ja Hasiksen kuvien perusteella tuo sama putki (kuten kolme muutakin neloskoneen variaatiota) on NLS, joten oikea osanumero onpi tuo 5466867.DJHasis kirjoitti:EPC:n mukaan katalysaattorin jälkeinen putki on suoraan kiinni välipöntössä, joten kyseistä putkea ei voi erikseen vaihtaa. Mutta putkessa oleva vaimennin putkineen on koodiltaan sama kuin yksi neljästä neloskoneen variaatioista.
Re: heippodei
juuh niin arvelinkin että sama putkisto olisi ja tuo motonetin versio kävisi tuonne heittämällä vielä mittaan putken paksuuden ja huomenna luultavasti käyn hakemassa ja vaihdan kun nyt olen töissä niin en tänään enää ehdi huomenissa kirjoittelen lisää miten kävi
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: heippodei
juu eli putki on ostettu ja samalta tuo näyttää ja paksuuskin on sama en vaan ehtinyt laittaa paikalleen koske työkuviot sotkivat kaiken mutta heti tossa maanantaina heitän paikolleen
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: heippodei
Juu eli putki sopi mainiosti ja kaikki osui kohdalleen eli siis tiedoksi v6-saabisteille voitte ostaa motonetistä autoonne tämän ko putken jos tarvitsette uutta putkea joskusjuhaz_619 kirjoitti:Juuh eli onkelma on siis tälläinen kun tuo v-kuutosen keskiputki vuotaa pöntön juuresta ja en rupea sitä hitsaamaan niin motonetistä saa keskiputken turbo moottorille mutta ei mukamas v6 tälläinen http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=14-5376 ja tuolta eeparts:in sivuilta katsoin että 2.3l olisi uudemmissa sama putkisto ja tuo motonetin tarjoama on ainakin saman näköinen kuin se mikä nyt on siellä kiinni.
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: heippodei
Jaa tuli vaan mieleen että missäs se epc on että vois tsekata?saabracing kirjoitti:tsekkaa epc:stä onko sama osanumero ?
kun meni letku rikki saabista ja pitäs saada uusi kävin jo metro autolla tilaamassa kaksi letkua joista toinen varmaan oikea mutta olisi kiva saada tuo epc niin voisi etukäteen aina tsekata
Jäsen #4605
Jäsen #4605
- Matalapaineturbo
Re: heippodei
EPC:n löytää ainakin piratebaystä, se tosin toimii vain 32-bit Windows käyttiksellä, virtual machine koneeseen jos on 64-bittinen ja sille osiolle asentaa esim. Windows XP:n 32 bit version niin toimii hienosti
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Re: heippodei
#5866
#5866
- Matalapaineturbo
Re: heippodei
Kukaan vaivautuisi laittamaan suoraa latauslinkkiä joka tosissaan toimisi?
Re: heippodei
Tuskin sellainen linkki pitkään täällä viihtyisi, moderaattorien poistaessa sen laittomana.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: heippodei
No YV:nä laittaminen on asia yksityinen.
#5866
#5866
Re: heippodei
EPC toimii myös 64-bit Windowsissa, WIS vaatii 32-bit ympäristön.TiskiJukka kirjoitti:EPC:n löytää ainakin piratebaystä, se tosin toimii vain 32-bit Windows käyttiksellä, virtual machine koneeseen jos on 64-bittinen ja sille osiolle asentaa esim. Windows XP:n 32 bit version niin toimii hienosti
