Varashälytin ei mene pois päältä
mase
Viesti Kirjoittaja mase »
Moi,
Ajoin autoni aamulla töihin parkkiin ja laitoin keskuslukituksen kaukosäätimestä
ovet lukkoon. Mutta piti sitten saada ovet uudestaan auki, kun jäi tavaraa autoon.
Mutta kaukosäädin ei aukaise ovia! Säätimen patterit on hiljattain vaihdettu, joten
vika ei pitäisi olla siinä. Kaiuttimen päällä oleva ledi vilkkuu ja kaukosäätimen napit
eivät vaikuta mitenkään. Aukaisin avaimella ja suljin kaikki ovet ja takauluukun (tämä tietysti sireenin ulvoessa) ja annoin tilanteen rauhoittua ja kokeilin uudelleen kaukosäädintä. Mutta varashälytin ei mene pois päältä millään. En pääse autolla kotiin iltapäivällä jos en saa hyviä neuvoja. Akkukaapelin irroittaminen ei taida pelkästään auttaa? Missähän tuo ajonestoboksi sijaitsee?
Saabissani on mielestäni alkuperäinen varashälytin/ajonestolaite.
En löytänyt klubin sivuilta ainakaan suoraan vastausta ongelmaani.
Saab 9000 CSE 2.3t -96
t. Mase
mase
Re: Varashälytin ei mene pois päältä
Kiitos vastauksesta, nyt pääsen illaksi kotiin !
Vaihdoin paristot, vaikka ne olivatkin vasta muutaman kuukauden vanhat.
Menin auton lähelle ja yritin uudestaan. Ja ehkä n. 4. - 5. yrityskerralla ovet yllättäen aukesivat. Ei kuitenkaan ekalla yrittämällä niinkuin olisi voinut kuvitella.
Taitaa olla parempi ettei käytä tätä varashälytintä/ajonestoa enää,
koskapa tässä on ollut aiemminkin samantapaista häikkää muutaman kerran.
t. Mase
mase
Tuon sanottuasi rupesin miettimään, että autossani ei taidakaan olla (elektronista) ajonestolaitetta vaan pelkästään varashälytin + rattilukko. Ainakaan mitään automaattista ajoneston kytkeytymistä autossa ei ole. Varashälytin päällä ollessaan estää kyllä auton käynnistämisen, joten ajattelin, että se on varmaan sitten ajonesto myös samalla.
Mutta jos varashälytintä ei käytä, niin ainoa esto on rattilukko, joka avautuu virta-avaimella.
Eli yritän välttää varashälyttimen käyttöä välttääkseni ongelmia jatkossa.
t. Mase
cs9000tku
Viesti Kirjoittaja cs9000tku »
Mulla oli samanlaista ongelmaa allekirjoituksen tonnarissa. Vaikka oli patterit vaihtanu väsähti ne parissa kuukaudessa. Oireili samalla tavalla ja uudet paristot auttoi aina hetkeksi. Siitä kaukosäätimestä tuli se vara-avaimen kake.
Mulla ainakaan menny häly/ajonesto päälle vaikka laittoi avaimella ovet lukkoon. Näin oli useasti yön yli.
Saab 9000 CS -97, 2.0 lpt
* Ei ole mitään mekaanista ongelmaa jota raaka voima ja tietämättömyys ei ratkaisisi *
