Peruukki tonnarin pakoputkesta
illias
Viesti Kirjoittaja illias »
Morjens!
Ihme juttu, kun pakoputkesta tuli halvan peruukin näköistä mustaa tavaraa kunnon läjä.
Mahtaako olla niin, että siellä jossain on joku tuollainen aines, vai onko pojankoltiaiset tehneet jäynää....
#3540
9000 2.3T Griffin -94 | 9000 CC 2.3T Carlsson -91| 900 Aero T16 - 87 | 900 Cabriolet T16 - 87 | 99 Combi-coupe -75 | 96 V4 1976
Re: Peruukki tonnarin pakoputkesta
pöntön vaimennusvillaa... uusi pönttö ni saattaa muutama hevonenkin palata laitumelle...
illias
Selvä homma. Kiitos vinkistä. Pitää hommata hevoset takaisin laitumelle.
#3540
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Joo se kannattaa tehdä mieluummin aiemmin kuin myöhemmin; itse revin irtoavilta osin aikanaan villat irti ja jatkoin ajeluita normaalisti, kunnes parin kuukauden päästä meni pönttö lopullisesti tukkoon. Paineet tulivat ulos jostain muualta, mutta meno puutui aivan täysin.
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Azanovix kirjoitti:Joo se kannattaa tehdä mieluummin aiemmin kuin myöhemmin; itse revin irtoavilta osin aikanaan villat irti ja jatkoin ajeluita normaalisti, kunnes parin kuukauden päästä meni pönttö lopullisesti tukkoon. Paineet tulivat ulos jostain muualta, mutta meno puutui aivan täysin.
Sama homma kävi mullekkin 8O Tosin fordilla.
Semmosen vielä mokoma teki,että pullautti kannentiivisteen puhki (öljyvuotoa ulos runsaasti) ja pakosarjan paksu tiiviste hajosi.
Oli hiukan pakokaasun katkuista ajelua,kunnes vika lopulta selvisi tukkeutuneeksi putkeksi...
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
nalleolut kirjoitti:pöntön vaimennusvillaa... uusi pönttö ni saattaa muutama hevonenkin palata laitumelle...
Juurikin näin, ja vielä orkkis purkit niin vältyt melko varmasti, villojen pöllähtelyltä.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Itse oli viime keväänä ajelemassa pommarilla. Huomasin kuselle pysähtyessäni, että pakoputkesta oli tullut jotain koirankarvoja. Lähdin sitten ajelemaan ja sieltähän niitä karvoja lenteli putkesta lisää. Joku motoristi tuli vielä roikkumaan perään, niin ei uskaltanut edes kaasua painaa, ettei räjähdä kaverin naamalle. Sitten kun mopo kaikkosi takaa ja polkasin reippaammin kaasua ohituksessa, niin FUMM!!! hienon pölläyksen saattelemana lensivät loputkin eristeet pöntöstä ja tilalle tulivat hienot amispörinät.
Tehtiin sitten koko putkisto uusiksi kolmituumasena läpivirtauspöntöillä.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Hopeakettu
Viesti Kirjoittaja Hopeakettu »
Pari päivää sitten vuoden -97 hopeakettu (5-ovinen Combi Sedan = CS-2.0) totes, jotta se olis karvanlähtöaika. Eli peruukit pihatielle täälläkin.
Kun en juurikaan näiden sielunelämästä tai sisuksista ymmärrä niin kyselisin, että sopiiko tämä korvaavaks pöntöksi?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... b1c5d12d6d
Ja tälläinen vissiin tarvittais asennukseen?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuo se olisi vapariin.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Hopeakettu kirjoitti:
Ke Touko 26, 2021 09:45
Ottatta kantaa sopiviuuteen vs turbo/vuosimalli - Noi motonetin myymät Fennon pöntot ja putket sopii kyllä ihan kivasti paikalleen - mutta äänimaailma muuttuu enemmän amismaisemmaksi - eli siis pörin lisääntyy... Femmaan tuli jopa aika ikävä resonanssi, kun ajelen 90 km/h tms. ja lähtee kiihdyttämään - Tonnarissa äänet muuten vain kohosi jopa äänekkäämmäksi kuin alkuperäisellä putkistolla... Eli itse asian kaksi kertaaa kokeneena etsisin jostain toisesta varaosaputiikista jonkun muun valmistajan pöntöt.. Sorry jos tässä on kirjoitusvirheitä - auringo häikäisee pahasti... ;-)
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
