Defan pistotulppa kärähti
Eero
Viesti Kirjoittaja Eero »
Juu se lämmittimen pistoke joka auton päähän työnnetään oli jämähtänyt kiinni. Ilmeisesti sulanut kiinni lämmöstä huonon kontaktin takia. Tulppa oli ja on pohjassa ja auto kyllä lämmennyt. En aamulla saanut nyittyä irti ja muuta syytä en keksinyt. Lohkolämmitin lienee noin 550W + sisätila defan keraaminen 2000W ja johto saman valmistajan pienellä päällä. Oli pari tuntia kellon kytkemänä päällä silloin kun oli noin -20 pakkasta.
Liekö muille sattunut samaa? Lähinnä tulee mieleen, että 14-vuotias liitin kannen alla on hapettunut tai asennuksessa jäänyt vesireiät tukkoon tai tukkeentuneet muutoin. Pistorasia on siinä rekisterikilven vieresä oikein suolahuuhtelu paikassa.
Mikä olisi tällä liittimelle hyvä puhdistusoperaatio jos saan ehjänä irti? Kontaktispray tuskin hapettumia poistaa joita oletan siellä olevan.
Nämä ollu 9000T -89,900i 16v kat -91, 900i 16v -89, 900i 8v -87, 900i 8v -85, 900GL -86, 99 t -78, 900 -81, 900 -79, 90 -85 NYT 9000CS -96
DJHasis
Re: Defan pistotulppa kärähti
Viesti Kirjoittaja DJHasis »
Hapettuneiden liittimien puhdisteluun sopii hyvin esim. Bilteeman Oxide Cleaner 36-523 ja pieni ruuvimeisseli saadakseen rapsutettua sitkeemmät hapettumat. Kunhan vaan muistat suojata liittimen puhdistuksen jälkeen esim. Contact Sprayllä.
Ootko saanut sen liittimen melko ehjänä auki?
#4776 | Saab 9000 CD 2.0T -89
Eero
Kiinni on vielä ja pysyy toistaiseksi. Joulun jälkeen sitten irrotellaan...
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Siitä liitäntäkaapelin pistokkeesta tulee lämmetessään entinen, vaikka sen irti saisikin.
Ei kannata käyttää lämmennyttä kaapelia, koska kontaktit lämmetessään menettää osan puristusvoimastaan ja se pistokkeen muovikin antaa periksi.
Todennäköisyys pahemmalle vauriolle lisääntyy entisestään...
-------------------------8<----------->8--------
#1395
Eero
Kuulostaa loogiselta. Sattumalta viimeviikolla jäi yli defan laturista (siitä joka lataa lämmitettäessä) juuri kyseinen johto joka löytääkin nyt uuden kohteen...
Oze
Viesti Kirjoittaja Oze »
joskus kannattaa miettiä sitä rajaa, mitä ruveta korjaamaan ja mitä uusimaan, saatikka ruiskuttelemaan jotain sprayta.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
Eero
Nitkuttelemalla plugi tuli ulos mutta näytti hyvin entiseltä. Kontaktipinnat ei olleet enää ihan entisillä paikoillaan. Sinne auton päähän en vielä kurkannut.
