Kaikki vilkut lakkasivat toimimasta, myös hätävilkut!
ÄÄÄTTSIHHHh
Viesti Kirjoittaja ÄÄÄTTSIHHHh »
Terve,
En löytänyt haulla aihetta tälläisestä ongelmasta. Eli kerta kaikkiaan kaikki vilkut lakkasi toimimasta. Viiksestä ei tapahdu mitään, ei kuulu vilkun ääntä ja myös hätävilkun painike ei tarjoa mitään?
Onko kellään aavistusta mistä tämä voi johtua?
Sulakkeen vaihdoin varooksi, ei vaikutusta. Aiemmissa keskusteluissa on puhuttu vilkun releestä..missähän se fyysisesti sijaitsee -96 tonnarissa?
TURBOSAAB uhkuu ja puhkuu kuin
ISO PAHA SUSI
G-mies
"Ukkomies"
Re: Kaikki vilkut lakkasivat toimimasta, myös hätävilkut!
Viesti Kirjoittaja G-mies »
ÄÄÄTTSIHHHh kirjoitti:Aiemmissa keskusteluissa on puhuttu vilkun releestä..missähän se fyysisesti sijaitsee -96 tonnarissa?
Reletarjottimella hanskalokeron alapuolella. Paikka on taaimmaisessa rivissä toinen oikealta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Hanskalokeron yläpuolella siis. Jos on hanttarin airbag, niin sitten siinä jalkatilan yläpuolella.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987. Käyttiksenä Nissan Maxima 3.0 V6 A.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ÄÄÄTTSIHHHh
Okei, thanks nyt on ainakin rele kädessä. Kannattaisi vissiin antaa se kaverille joka kävisi juotokset läpi?
Sillä aikaa..jos se ei vikaa korjaakaan niin mitä veikkaatte seuraavaksi aiheuttajaksi?
Viiksen ainakin luulisi olevan kunnossa koska hätävilkun nappikaan ei saa vilkkuja eloon..
t:Hannu
ISO PAHA SUSI
ÄÄÄTTSIHHHh
Ja relehän se! Uudelleen juotot ja välittömästi alkasi kilkuttamaan kun releen sai paikalleen. Että semmonen tapaus tällä kertaa.
ISO PAHA SUSI
FaluninTeräs
Viesti Kirjoittaja FaluninTeräs »
Itsellä nyt sama vilkunkatoamisvaiva 2.0 CD tonnarissa vuodelta ´95. Eipä löytynyt vilkkurelettä neuvomastanne paikasta, tai sitten pitäs käydä jossakin mistä sais ilon silmälle... ...
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Siellä se vaan on. Vihreä rele reletaulun perällä. Reletaulu tarvii ruuvata irti ja kääntää alas, että se löytyy.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
FaluninTeräs
Kiitos ohjeesta, kyllä se löyty joo...Oma sirkus on sitten kuinka saada kojelauta nätisti kasaan, en ole ensimmäinen joka releillä on käynyt 16 vuoden aikana.
FaluninTeräs
EIpä toimi vilkut vieläkään. Oli vkl:na peräkärry ekaa kertaa perässä ja sen jälkeen alko sohlaus. Varaosaliikkeen myyjä sano että peräkärryn pistokkeilla varustetuilla on erilainen rele, ja mulla tietysti se väärä... Iskin uuden "vääränlaisen" paikoilleen eikä mitään henkeä vilkuissa. Testauksemme mukaan viiksikytkin on kunnossa, joten onko tähän muuta apua kuin korjaamo? Lienee aika tuskasta hakea vikaa johtonipuista... Ja mistä lävestä testata 7-napaisen releen pohja?
ihottuma
Viesti Kirjoittaja ihottuma »
FaluninTeräs kirjoitti:EIpä toimi vilkut vieläkään. Oli vkl:na peräkärry ekaa kertaa perässä ja sen jälkeen alko sohlaus. Varaosaliikkeen myyjä sano että peräkärryn pistokkeilla varustetuilla on erilainen rele, ja mulla tietysti se väärä... Iskin uuden "vääränlaisen" paikoilleen eikä mitään henkeä vilkuissa. Testauksemme mukaan viiksikytkin on kunnossa, joten onko tähän muuta apua kuin korjaamo? Lienee aika tuskasta hakea vikaa johtonipuista... Ja mistä lävestä testata 7-napaisen releen pohja?
Olisko kuitenkin väärä rele tullut tarvikeliikkeestä, sillä aikanaan omaan tonnariin korjasin ensin tuon alkuperäisen releen (juottamalla), ja puolen vuoden päästä asensin koukun autoon, jota ei siis ennen ollut.
Valot kärryssä ja autossa pelitti täysin koukun asennuksen jälkeen, jossa muita muutoksia ei tullut kuin valmis johtosarja kiinni takakontin liittimeen, joten vahva epäily väärästä releestä.
FaluninTeräs
No nyt on vilkut, autosähkökorjaamon kautta tuli takasin. Vian salaisuus oikean etuoven sisällä: Siellä sijaitsi jälkiasennettu keskuslukon kauko-ohjauksen ohjausyksikkö. Ikkunasysteemi heilutti koko karvaperse/rosvoliitin/kuusi kilometriä johtohässäkkää...Tulikin ennen vilkkuvammaa ihmeteltyä kun keskuslukko toimi miten tahtoi...no onneksi en ole aikasemmissakaan vehkeissä tottunut hienouksiin...
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Eli löydänkö vilkunreleen -98 apukuskin airbagilla olevasta , ottamalla bagin alta sulaketaulun irti vai kojelaudan kannen irroittamalla. :oops:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Sieltä alakautta se onnistuu. Lähtee helposti irti.
V-M
