Re: sumuvalot -97
taitaa olla ajovalokytkin rikki. Itsellä teki vastaavaa rikkinäisellä kytkimellä ja päivävaloasennossa ei palanú valot ollenkaan.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: sumuvalot -97
joissakin sumarit palaa pitkien kanssa.. joku naapurimaan juttu...kai... paremmin tietävä voi korjata tietoa...
ehkä parempi etteivät pala... turhakkeet.
Re: sumuvalot -97
Vaikka Suomen nykyinen lainsäädäntö sanoo että sumuvalot saavat palaa ajovalojen asemesta, Suomessa on ennen lakipykälä sanonut että sumuvalot eivät saa palaa yksinään vaan niitten täytyy palaa ajovalojen kanssa.
Ruotsissa varmaan on sumuvalot saanut palaa yksinään (/parkkien kanssa).
Rele voi olla erilainen, mutta ehkä sumuvalojen releeltä lähtee ylimääräinen johto ajovalojen releelle joka pakottaa lyhyet/pitkät päälle sumuvalojen kanssa?
Re: sumuvalot -97
tutkin asiaa illalla, kun pääsen kaavioiden viereen. Ei pitäisi sumuvalojen sytyttää ajovaloja. ainoastaan, sumuvalojen ei pitäisi syttyä lainkaan, ellei ajovalot ole päällä. näin mun mielestäni. mutta, varmistan asian tänään. lienee samalla syytä laittaa, että miten sumarit saa palamaan pelkkien parkkien kanssa, jos on tarvis. Sen verran on kyllä mpakko varmistaa, että onhan ajovalot silloin asennossa parkit? pois asennossahan lyhyet palavat, jos sulake on paikoillaan.. tätä en ole testannut sytyttääkö sumarit ajovaloja tässä tapauksessa.. no, lopetan tän mietiskelyn, illalla lisää.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
Re: sumuvalot -97
tää menee nyt vähän arpomiseksi, mutta koitappa vaihtaa se sumuvalon kytkin. aika paha kyllä mennä muuten sanomaan, että mikä tuossa voi olla... onko ne toimineet tässä autossa, vaiko ihan asennuksessa jokin vika.
Re: sumuvalot -97
no sinällään voi, kun saattaapi olla, että johdotukset eroaa vuosimallien ja mallien välillä, riippuen onko sumareita vai ei, onko päivävalokytkentä vai ei jne... on toi sähköshema ainakin vaihtoehtoja pullollaan.
Re: sumuvalot -97
Omaan autooni (CD -92) asensin alkuperäiset sumarit käyttäen johtosarjassa olleita valmiita liittimiä sekä kantoja ja minulla kävi kanssa niin että kun sumarit oli päällä paloivat ajovalot kaikissa asennoissa. Syynä tähän oli pieni hyppyjohtosilmukka joka on omassa liittimessään etusumareiden katkaisijan liittimeen tulevassa johtonipussa siinä heti katkaisijan liittimen viereen teipattuna. Riitti kun silmukan irroitti liittimestään niin ajovalot alkoi toimimaan normaalisti.
Saab 9-5 Vector 2.3t -03 (ex. 9000 2.0i -92, 9-3 2.0t -01, 9-5 2.3t aut. -98)
