Pesunestesäiliön sopivuus CS->CD
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
CS-korisessahan on kaksi pumppua pesunestesäiliössä? Onko säiliö suoraan sopiva CD-koriseen, jolloin toisen pumpun voisi rakentaa lampunpesimiä varten erillisen painikkeen taakse?
Kiitos vastauksista ja oikein Hyvää Joulua!
Kannatusjäsen
#3382
tlaakso
Re: Pesunestesäiliön sopivuus CS->CD
tlaakso kirjoitti:CS-korisessahan on kaksi pumppua pesunestesäiliössä? Onko säiliö suoraan sopiva CD-koriseen, jolloin toisen pumpun voisi rakentaa lampunpesimiä varten erillisen painikkeen taakse?
Hankin tuon paketin CS-tonnarista, mutta ei tuo vissiin menekään kuin Strömsössä... Eli tuossa säiliössä onkin yksi pumppu, ja lisäksi tuollainen musta mötikkä jossa joku kalvopumpun tapainen? Mikä tuo musta laatikko on, takalasin pesurin siirtopumppu vai mikä?
Kannatusjäsen
#3382
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Oisko se anturi joka varoittaa liian alhasesta nesteen määrästä.?
9000 aero -97, 9000 cde -96
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kaksi pumppua on vain niissä CS-säiliöissä, joissa on takalasinpesuri. Paikka kyllä löytyy kaikista, joten tarvitset tuohon vain sen toisen pumpun. Valmis paikka pitäisi olla tulpattuna.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tlaakso
G-mies kirjoitti:Kaksi pumppua on vain niissä CS-säiliöissä, joissa on takalasinpesuri. Paikka kyllä löytyy kaikista, joten tarvitset tuohon vain sen toisen pumpun. Valmis paikka pitäisi olla tulpattuna.
Matti
Ok, onko molemmat pumput ja säiliöt samanlaisia eli voinko ottaa CS:n säiliöstä pumpun ja laittaa sen tuohon CD:n säiliöön?
Muuten homma kannattanee tehdä niin että kierrättää lampunpesijöiden herätteen sekä kakkospumpun ohjauksen releen kautta jota sitten ohjataan valokytkimeltä, eli päiväasennossa ei pese lamppuja?? Tai sitten katkaisija kojelautaan?
Tuo musta möykky olikin jokin hiilikanisteri EVAP-järjestelmään liittyen... Oli vaan johtosarjassa säiliön vieressä.
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=4161451
Kannatusjäsen
#3382
G-mies
"Ukkomies"
Säiliöt ja pumput ovat samalla osanumerolla, eli sopivat paikoilleen heittämällä. Muuhun en ota nyt kantaa.
Matti
