Tuossa aamusella oli ylimääräistä luppoaikaa niin ajattelin suunnata etuvalot vähän paremmin, en ole saanut nääs tuota manuaalista säätöä toimimaan. Vaarallista tämmöinen luppoaika näköjään...
Nooh, polttimo oli vähän huonossa asennossa ja siinä pimeässä kun ronkin niin
sain kuskin puolen ajovalon pimenemään kokonaan. Kysymys kuuluukin että ottiko se liitin kipeää jos tökkäsin sitä väärään paikkaan polttimon kannan sijaan?
Sulakkeet tarkistin ja ehjältä näyttäisi, vaikuttaisi vika olevan konehuoneen releboksin ja etuvalolle menevän liittimen välissä. Olisiko tuossa ihan johto "kärähtänyt" ?
Kokeilin ihan varmuuden välttämiseksi vaihtaakin ne etuvalojen sulakkeet mutta kuskin puolen valo on ja pysyy pimeänä.
EDIT: Potilashan on vuoden -98 CS tonnari.
Valojen suuntauksen seurauksena etuvalo pimeni
Re: Valojen suuntauksen seurauksena etuvalo pimeni
Kopisteleppa sitä oranssia valonvalvonta"relettä". Jos sait aikaan oikosulun niin sieltä saattaa olla juotokset korkanneet ylivirtapiikistä.
Samoin sen ison punaisen valoreleen kärjet vois periaatteessa olla syypäät, naputtelua sillekin.
Nimethän näkyy relekotelon kannessa.
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
Siitä isommasta mötikästä mulla on olemassa Mätänetistä ostettu varakappale.
Vara siksi että kun lyön sen kiinni niin valot jäävät palamaan auton sammuttuakin. Koitin sitä ihan ensimmäisenä muttei muuttanut tilannetta mihinkään suuntaan.
Kokeilin myös koputella sitä oranssia relettä, täytyy koettaa saisinko sen kolvaamalla pelittämään. Umpiota testasin jo ottamalla virtaa toisen puolen liittimestä ja toimihan se.
Eli joko noissa releissä tai johdossa vika ?
Polttimen oot varmaan tarkastanu?
Luonnollisesti polttimot testattu samoin kuin umpiokin, noissa ei tuntuisi vikaa olevan.suhari kirjoitti:Polttimen oot varmaan tarkastanu?
Eikä muuten korjaantunut ainakaan vielä tuon valovalvonta potikan kolvauksella. Aiemmin olen aika hyvin saanut erinäiset valoihin liittyvät pikku viat korjattua jomman kumman tai molempien releiden kolvauksella.
Saa tarjota tuota oranssia potikkaa jos löytyy toimiva jostain varastojen nurkista kellään...
Ois ainakin tuon osalta sitten poissuljettu.
Kokeile laittaa pari hyppylankaa valonvalvontareleen tilalle, niin saat varmistettua ettei vika ole muualla.
