Ajovalot ei sammu, pitkät ei mene päälle
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Enpäs löytänyt pikaisesti haulla mitään.
Auto ei ole minun, joten en tarkalleen tiedä minkälaisessa tilanteessa vika ilmaantui. Ajovalot kuitenkin pysyy koko ajan päällä, oli 3-tilainen kytkin missä asennossa tahansa ja avain virtalukossa tahi ei. Mittariston valot kyllä toimii oikein 3-tilaisella pyörökytkimellä, eli siinä ei luulisi vikaa olevan. Oranssin releen poistamalla valot saa pois päältä, mutta sen sisälläkään ei näy murtumia tai huonoja juotoksia. Missähän on vika?
9000 -95 tai -96 2.0i cse
Re: Ajovalot ei sammu, pitkät ei mene päälle
Valorele on se oranssin viereinen isompi rele. Tutki siitä juotokset ja katso ettei releen kärkien välissä ole piikkiä.
pmj
Aaa, mulla on väärä rele, haempas tutkimuksiin sen isoimman. Mikä rele tämä oranssi on? :)
Valovalvontarele vahtii ajovalopolttimoita ja sytyttää piktogrammiin valon, kun polttimon lanka katkeaa.
Releitä voi olla monen värisiä, selkeämpää olisi sanoa mitä releessä lukee tai millä nimellä nimetyllä paikalla reletaulussa se on.
pmj
Jes, tänks. Oranssi oli nimeltään siis lamp control ja isompi headlight rele. Isommassakaan ei silmämääräisesti mitään näkynyt, mutta raaputtelin varmuuden vuoksi releen kontaktoreita. Joko se tai lämpö auttoi.
Juotokset piirilevyllä voi olla paljain silmin katsottuna ihan hyvän näköisiä, eikä suurennusvälineilläkään välttämättä saa vikaa paikallistettua. Uudelleenjuottaminen auttaa ongelmiin. Massiivisempiin kohtiin, kuten relekantaan tuleviin koskettimiin ja itse releen runkoon, ei ihan pikkukolvin teho riitä
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... _relay.php
Tuosta näkee selvästi mitkä juotokset erityisesti kannattaa tarkistaa ja juottaa uusiksi.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
