9000 nykii ei käy tasaisesti eikä kulje *vika korjattu*
Eli potilas on 9000 MY 1997 2.0T LPT automaatti Ml249tkm E85+Stage1 ja mankkumodi
Auto käynnistynyt talven huonosti. Laitoin tankkiin Redlinen st alcoholia mikä putsaa suuttimet paskasta kun etanolilla ne tuppaa ajan myötä likaantumaan. Käynnistys nopeutu huomattavasti, mutta ei vieläkään yhdellä käyntiin. Kerkesin ajamaaan st alcoholit tankissa ehkä 200km kun viime perjantaina iski CE valoa nro 6 ja 7 eli lambda ja fuel airmixture. Tästä aiheutuu että auto käy epätasaisesti sammauilee ja kulje mihinkään. Kaasu pohjassa jos ajaa auto tukehtuu. Jos autolla haluaa ajaa pitää pumpata kaasua niin saa hikisen 50km/h vauhdin aikaiseksi ja ylämäkeen hyytyy yllättäen taas. Sunnuntaina avasin bensa kiskon ja putsasin suuttimet ja samalla huomasin kolmos pytyn suutin oli irronnut bensakiskosta ja vuosi vähän. Kasasin auton takas ja nollasin vikakoodit. Auto toimi loppu päivän hyvin. Maanantaina rupes valittaa taas vikakoodi #6 eli lambdaa. Taas auto ei kulje mihinkään ja käy epätasaisesti tai sammuu myöskään ei tahdo ahtaa ollenkaan. Välillä auto nollaa itse vikakoodin. Hetken käy hyvin ja ottaa kaasua vastaan ja ajossa taas ei oikein tahdo ahtaa mutta liikkkuu paremmin kun vikakoodi päällä milloin ei tahdo ottaa kierroksia ollenkaan.
Vaihdoin lambdan motonetin tarvike korvikkeeseen siitä huolimatta että kaikki ovat niitä haukkunet. Samaa vikaa antaa edelleen uuden lambdan kanssa. Ymmärtääkseni ei voi lambda vika olla koska auto ei oireilisi näin pahasti lambdan toimimattomuudella?
Toimivaa DI kasettia kokeiltu ei toimi
Tyhjäkäynti moottori putsattu ei auta
Toimivaa samaa trionic boksia kokeiltu samat oireet.
Tulpat vaihdettu
Viime kesänä vaihdettu bensapumppu&suodatin
Painetta ammuttu järjestelmään eikä imuvuotoja löydy.
Maadotus paikkoja katsottu hyvältä näyttää ja muutenki kaikki johdot näyttää olevan päällisinpuolin kondiksessa.
Peruspaineilla kokeiltu, samaa vikaa antaa myös toisella T7 mankkuvenalla kokeiltu ei skulaa
Hukkaportti näyttää toimivan oikein
Mistä tässä nyt lähtis vikaa etsimään?
Voiko vika olla kampiakseli anturissa?
Tulpat vaihdettu
Viimeksi muokannut Jammer, Pe Tammi 25, 2013 19:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 900 Special
Saab 9-5 Wagon 2.3t MY2002 Autom. Stage1+E85
Re: 9000 nykii ei käy tasaisesti eikä kulje
Mulla kun meni kampiakselin asentotunnistin niin ei käynnistynyt lainkaan.
Teki sitä harvakseltaan,saattoi kuukaudenkin toimia moitteetta.
Mutta viimeinen ajo ennen osan vaihtoa oli kuin kuvaamasi, piti polkea rajusti kaasua,
että pysyi käynnissä.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
missä kohtaa kampiakselin asentoanturi on autos?
Saab 900 Special
Lohkossa vaihdelaatikon puoleisessa päädyssä pakosarjan/ahtimen alapuolella
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
juuh löyty ja toinen pää on imusarjan alla vasemmal puolel, pääsee vissiin käsiks kun irrottaa bensakiskon?
Saab 900 Special
Tuskin siitä nyt bensakiskoa tarvittee irrottaa
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Bmw E53 X5 2002
Saab 9000 2.0i -96
Onko vika selvinnyt tähän ongelmaan. Itse kohta 7 vuotta paininu aika ajoin saman ongelman kans.
Ei ainakaan omassa pommissa irroitettu kun anturi vaihdettiin. Toki anturin piuhaa ei edes yritetty vetää alkuperäistä reittiä...saba90 kirjoitti:Tuskin siitä nyt bensakiskoa tarvittee irrottaa
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kampiakselin asento anturi vaihdettu eikä mitään vaikutusta.
Mitäs seuraavaksi?
Mitäs seuraavaksi?
Saab 900 Special
Sain auton kuntoon! Avasin taas suuttimet eivätkä ne olleet niin likaiset kuin viime kerralla kun avasin ne sunnuntaina 20.1 mutta uitin taas kerran bensassa ja löin kiinni, niin auto rupesi toimimaan moitteetta. Ihmettelen vaan miten 1päivässä voi mennä suuttimet heti tukkoon noin 20km matkasta. Turhaa osaa tuli ostettua lambda ja kampiakseli asento anturi, mutta ovatpa sit uusittuja tulevaisuutta ajatellen.
Saab 900 Special
Re: 9000 nykii ei käy tasaisesti eikä kulje *vika korjattu*
Joka 20km:n jälkeen putsaus, rentoa ajoa vaan. Kyllä se vika vielä joku päivä löytyy.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
Minkälainen anturi on CS-92 mallisessa vapari B202i koneessa? Mikä lie saatavuustilanne, joutuuko turvautumaan käytettyyn?
#1598
^kampiakselin asentoanturi? Pitkälohkossa se on kampuran hihnapyörän takana, paljon ikävämmässä paikassa kuin uudemmissa. Muistaakseni joskus ollut juttua, että sen hintakin olisi huomattavasti korkeampi.
#2366
#2366
Kampuran anturi on tosiaan kyseessä ja on yritetty puhdistaa paikat, jonka jälkeen ei enää edes luvannut käynnistyä. Hinta on vissiin kovempi, eikä tarvikkeena meinaa löytyä.
#1598
Pistä ostoilmoitus , mulle tarjottiin uutta ja vanhaa.
Ostin Hernesmaan romarilta 50e, toiminut jo vuoden.
Saab 9000 cs -1992
Saab 900 i -1991
Saab 900 i -1991
