Tuulilasin karmin ruostekorjaukset.
mooritz
Re: Tuulilasin karmin ruostekorjaukset.
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Minulta löytyy yksi erittäin hyvä kori josta laikkaamalla hyviä korjauspaloja. Ei ole ovia eikä altaan pohjaa sekä muutamia helman peltejä. Peräkontin luukku aivan priima esim. ja tuulilasin ympäryspellit myös. Ehjä punainen tikapuu sisusta ja jopa liikkuva että voi ajaa lavetille. Voin laikata ja lähettää vastaanottajan piikkiin sovitusti. :)
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Selvis omassa onneksi ilman hitsausta. Tuos -93 297tkm ajetus on joskus jo tuulilasi kertaalleen kylläkin vaihdettu.
Väliin listojen alle oli kuitenkin tälläkin välin päässy mujua ja vettä. Poistoaukot oli jo totaalisen tukossa, syöny vesi sitten lilluessa ja lämpötilojen vaikutuksesta väliin päästessä ruosteelle karmia ja lasin liimaus lopulta pahasti pettäny ja vettä kunnolla sisälle.
Nyt on hiottu ruosteet kunnolla pois ja suojattu pinnat, lasi ja uudet listat laittavat illal kiinni lasiliikkeellä ja pitävät vielä yön yli hallissa kuivumassa.
Jäsen 2986
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Käytimpäs kojelautaa vähän auki mittarihommien yhtyedessä. Samalla tutkailin tuulilasin reunojen ruostetilannetta. Pystyykö sisäpuolen ruosteista arvioimaan selviäisikö tuulilasinvaihdossa ilman hitsausta? Sormella naputellen pelti vaikutti sisäpuolelta vielä kovalta.
Kuvia karmista sisäpuolelta: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Kupari
Mulla todellisen vastinpintojen kunnon näki vasta lasi ja tiivisteliimat pois. Nähny yhen pahastikin ruostuneen ( ei omia ) jossa meni monta palaa korjauspeltiä.
Jäsen 2986
dappercom kirjoitti:Pystyykö sisäpuolen ruosteista arvioimaan selviäisikö tuulilasinvaihdossa ilman hitsausta?
Lonkalta sanoisin, että jos sisäpuolelta näkee jo ruosteen, niin kyllä siellä tekemistä olisi. Ehkä siinä jja siinä, saako lasin vaihdettua hitsaamatta*, jos auto on ns. loppuunkäytössä eikä tarkoitus ole tehdä uudestaan hyvää.
*) Mä vähän epäilen noita tuulilasifirmojen ruostekorjauksia muutenkin - monet tutut ovat saaneet auton takaisin jollain parin tunnin lisäviiveellä oletettuun verrattuna kun on löytynyt ruosteylläri, mikä kuulostaa kunnollisen korjauksen tekemiseen todella lyhyeltä ajalta.
Kupari
Mul lasin hoiti lasiliike ja korjaukset sekä suojaukset teki kaveri. Ajettu ilman lasia se pari km noitten paikkojen välillä edestakaisin ja sattui myös kuiva kelikin.
Jäsen 2986
dappercom
Ehkä tässä vaiheessa annan vielä olla ja katson ensi kesänä jos tuon laittelisi oikeasti kuntoon. Tarkoitus on kuitenkin pitää hyvänä, kun muuten melko hyvässä kunnossa kori.
#7529
Saab 99 GL 1981
Kupari kirjoitti:Mul lasin hoiti lasiliike ja korjaukset sekä suojaukset teki kaveri.
Ans ku mä veikkaan: kaverisi ei tehnyt tuota ruosteremonttia alle kahdessa tunnissa, kuten kollegan mersuun lasin vaihtanut lasiliike teki? :)
Kupari
aero kirjoitti:
Noin 3h sisältäen puhdistusta, hiontaa, pientä paikkausta, tasoitusta, kunnon sinkkimaalia ja muut korroosiosuoja-aineet sekä niiden kuivuminen hallissa yön yli. Aamul siirto takaisin lasiliikkeelle. Tehny aikaisemmin toisen leivissä ja nykyään enää silloin tällöin koko- tai osaruostesuojauksia niin suoja-aineet hallussa.
Jos hepattavaahan olis tarttenu ni aikaan olisi se sitten lisättävä.
Jäsen 2986
Kupari kirjoitti:niiden kuivuminen hallissa yön yli.
Tässä se isoin taikasana. Voihan se olla, että lasiliikkeillä on niin spesiaaleja korroosionestoaineita ja liimoja, että ne voi märkänä lärvätä kaikki sekaisin ja kuivuu silti toimimaan oikein, mutta ainakin oma epäilykseni moiseen on kyllä melko suuri.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Nostetaanpa tätä jälleen ylös; löytyykö joukosta ketään, kenellä olisi mahdollisuutta korjauspaloja laikata (korvausta vastaan toki) Aeron pelastukseen?
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
AnttiH9-3 kirjoitti:
Ma Elo 03, 2020 13:01
Mitä osaa karmista tarvitset? Mulla saattaa olla vielä tallessa laikattu yläreuna ja jonkun matkaa B-pilareita.
AnttiH9-3
Molemmilta puolilta alakulmat ja n. 20cm ylös B-pilareita on näkyvästi huonona...
#7314
TaHa
Viesti Kirjoittaja TaHa »
Olikos näissä pilareiden hitsi hommissa syytä varoa pilarin sisällä kulkevia polttoaineen höyrynpoisto putkia... vai mitä ne oli :roll:
Muistaakseni aikanaan nimimerkki ng900aero varoitti kun oli syttynyt kipinästä ja polttanut kattoverhoilua ja kojelautaa...
900 T16 Aero "replica" -87
9000 t CD -97
Pilarien sisällä menee mahdolliset kattoluukun kehyksen tyhjennysputket.
Tankin huohotus menee matkustajam puolen A-pilarin pinnassa.
