12mm vanteen pultin reiästä 14 mm
raapisti
Viesti Kirjoittaja raapisti »
Onko kukaan porannut 12 millin vanteen pultin reikää 14 milliseksi...ja jos on mikä oli lopputulos
Re: 12mm vanteen pultin reiästä 14 mm
herää kysymys miksi ylipäätään pitäisimutta äkkiseltään luulisi reiän vaa isonevan ja sen viisteen pienenevän
raapisti
Olisi tiedossa sitikan vanteet renkaineen mutta sitikassa taitaa olla 12mm pultinreiät :roll:
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kyllä Xantian peltivanteet ainakin menee tonnariin ilman reikien isontamista (juuri ja juuri).
raapisti
Noi sitikan vanteet on alumiiniset...nopeesti ajateltuna kartiota lähtee millin pois jos poraa 14 mm.
Jospa vaan kokeilet meneekö pultit reikiin ?
niin tuntuu ihmeeltä jos peltivanne menee mutta ei julimiini vanne
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
kartiohan sen homman siinä varsinaisesti ohjaa , jos pulttien kartiokulma on sama. ensin kandee varmistaa tuo asia.
jos kartiokulma on eri, niin ei voi käyttää.
ensimmäiseksi kannattaa mennä alan liikkeeseen ainakin tietoa keräämään..
jos itse ryhdyttävä, niin seuraavista osviittaa soveltaen...
Poraaminen varsinkin käsipelillä tuppaa aina hotkimaan miten sattuu, mutta noin pieni suurennos ei kyllä paljoa pääse epäkeskeisyyttä tekemään. hyvin pienillä kierroksilla ( esim akkukone) ja lyhyitä virtasysäyksiä tarjoillen menee hallitummin.
Kannattaa porata takapuolelta, niin pora ei hypi ja tee tuhoja kartiopinnassa.
paras jälki tulisi, jos saisi poran koneessa hiottua niin, jotta kärkiosa on vanhan reiän kokoinen, jolloin se ohjaa koko ajan ja hyppimistä ei pääse tapahtumaan.
yli 13 mm porat kun ei käsikoneisiin yleensä mahdu ( 14---->n. 16 mm porat kun tuppaavat olemaan täyspaksuja tyvestäänkin tai sitten konekartiolla kiinnittyviä), niin haastetta siinäkin. jostain voi löytyä 16 mm irtopakka ( esim mun laarista :mrgreen: , jonka saisi käsikoneeseen kiinni.
Rantuakaan ei saa yhtään jäädä kantamaan takapuolelle...
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
raapisti
Kiitos perusteelisesta oppi tunnista tuosta on apua muillekkin. Oli tiedossa sitikan 16" alut iskemättömillä kesä renkailla pyynti kohtuullinen 80 mutta ne oli jo mennyt kuinka ollakkaan :roll: mutta toi tieto llisää vanne valikoimaa
